Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC im Test - Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke
Werfen wir nun einen Blick auf die Lautstärke, die Leistungsaufnahme und das Temperatur-Verhalten der Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC.
Lautstaerke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Die Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC schaltet ihre Lüfter im Idle-Betrieb ab, sodass sie in diesem Zustand praktisch geräuschlos ist. Dies gilt aber inzwischen auch für viele andere High-End-Karten, sodass ein Abschalten der Lüfter kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Dennoch kann diese Entwicklung natürlich durchweg als positiv bezeichnet werden, denn wer möchte schon ein im Idle-Betrieb lärmendes System, wenn dies gar nicht nötig ist.
Lautstaerke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last konnte der direkte Konkurrent in Form der ASUS Radeon R9 Fury Strix bereits überzeugen, aber Sapphire legt mit der Radeon R9 Fury Tri-X OC noch eine Schippe drauf und kühlt die Karte mit 40,3 dB(A) noch etwas leiser. Damit liegen wir fast schon auf Niveau einer AiO-Wasserkühlung wie bei der Radeon R9 Fury X.
Temperatur
Idle
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Das Abschalten der Lüfter hat allerdings auch einen Einfluss auf die Idle-Temperatur. Die GPU erwärmt sich deutlich stärker, da selbst eine geringe Abwärme nicht mehr aktiv abgeführt wird. Die gemessenen 42 °C klingen nach viel, spielen für die Praxis aber keinerlei Rolle.
Temperatur
Last
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Keinerlei Probleme hinsichtlich einer Drosselung sind unter Last aufgrund einer hohen GPU-Temperatur zu erwarten, denn Sapphire erreicht einen Wert von 69 °C und ist damit noch einmal zwei Grad kühler als der direkte Konkurrenz aus dem Hause ASUS.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Idle
in Watt
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme im Idle-Betrieb spielt keine Rolle mehr, sodass wir hier nur noch nach Ausreißern suchen. Im Falle der Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC können wir in dieser Hinsicht aber kein Problem feststellen.
Last
in Watt
Weniger ist besser
Das mit einer Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC bestückte Testsystem kommt auf einen Verbrauch von 396,2 Watt. Damit liegt die Karte etwas über der ASUS Radeon R9 Fury Strix, aber dennoch weit unter dem, was so manche Single-GPU-Grafikkarte aus der Vergangenheit verbrauchte.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (76) VGWort
