Auch wenn Zotac die GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition bereits ab Werk am höchsten übertaktet ist und diesen Wert in den meisten Benchmarks auch halten kann, haben wir noch versucht ein paar Megahertz mehr aus der Karte zu quetschen. Bei der Founders Edition war bei 2.038 MHz Schluss. Verwendet haben wir das EVGA Precision Tool. Zunächst einmal aber mussten wir die Lüfterdrehzahl manuell deutlich erhöhen, um die GPU-Temperaturen nach unten zu drücken. Danach haben wir das Power-Target auf +120 % erhöht, um nicht aufgrund des Verbrauchs in einer Beschränkung zu geraten. Bei den von ZOTAC vorgesehenen 320 W landen wir demnach theoretisch bei 384 W. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass dies das Limit der Karte sind wird. Daher haben wir die GPU-Spannung auf 100 % gesetzt – standardmäßig geht GPU-Boost hier auf maximal 1,05 V.
Erreicht haben wir einen stabilen GPU-Takt von 2.065 MHz. Für den Speicher war schon bei 1.475 MHz das Ende der Fahnenstange erreicht. Letztendlich entspricht die höhere Taktung einer Übertaktung von 17,4 % gegenüber den Vorgaben ZOTAC, aber nur 3,9 % gegenüber dem real erreichten Boost-Takt in der Praxis
In den Benchmarks und Messungen wirkte sich dies wie folgt aus:
Futuremark 3DMark
Fire Strike Extreme
DOOM
2.560 x 1.440 8xTXA 16xAF
Fallout 4
2.560 x 1.440 TAA 16xAF
The Witcher 3: Wild Hunt
2.560 x 1.440
Lautstaerke
Last OC
Temperatur
Last OC
Leistungsaufnahme
Gesamtsystem
