Einige Modelle der GeForce GTX 1080 Ti konnten wir uns ja bereits anschauen und damit lässt sich auch ein erster Eindruck zusammenfassen: Die GeForce GTX 1080 Ti ist in der Founders Edition eine gute Karte, die Custom-Modelle beschleunigen sie noch etwas und bieten zudem eine bessere und leisere Kühlung. Der Poker um die schnellste Variante stand im Fokus der letzten Wochen. Gewonnen hat ZOTAC mit der GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition, denn auf dem Papier stellt man die Karte mit schnellsten Basis- und Boost-Takt. Wie gut sich die Karte in den Tests schlägt, schauen wir uns auf den nächsten Seiten an.
Mit der Ankündigung der GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition sowie der Aussicht, dass es von der Karte auch Custom-Modelle der Boardpartner geben wird, begann auch ein Wettrennen der Hersteller, wer die schnellste Karte stellen wird. Daher hielten sich die Hersteller auch mit Informationen so lange zurück, bis eine offizielle Vorstellung des jeweiligen Modells erfolgen sollte. ZOTAC konnte das Pokerface am längsten aufrechterhalten und startet mit der GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition mit den höchsten Taktraten.
Die ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition basiert natürlich ebenfalls auf der GP102-GPU von NVIDIA, die für die GeForce GTX 1080 Ti mit 3.584 Shadereinheiten ausgestattet ist. Hinzu kommen 224 Textureinheiten, 88 ROPs und ein 352 Bit breites Speicherinterface, welches 11 GB an schnellem GDDR5X an die GPU anbindet. Hinsichtlich der Leistung konnte die Founders Edition der GeForce GTX 1080 Ti bereits zeigen, zu was sie im Stande ist. Von den Custom-Modellen wird eine noch höhere Leistung erwartet, zum einen über ein verändertes PCB mit verbesserter Strom- und Spannungsversorgung und zum anderen durch höhere Taktvorgaben im Zusammenspiel mit einer veränderten Kühlung.
Alle Neuerungen der GeForce GTX 1080 Ti im Zusammenhang der Pascal-Architektur haben wir bereits zusammen mit der Founders Edition genannt. Hier sind auch alle Informationen zum Tiled Caching und schnellem GDDR5X zu finden.
| Modell: | ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | |
| Straßenpreis: | noch nicht verfügbar | 819 Euro | |
| Webseite: | www.zotac.com | www.nvidia.de | |
| Technische Daten | |||
| GPU: | GP102 | GP102 | |
| Fertigung: | 16 nm | 16 nm | |
| Transistoren: | 12 Milliarden | 12 Milliarden | |
| GPU-Takt (Basis): | 1.645 MHz | 1.480 MHz | |
| GPU-Takt (Boost): | 1.759 MHz | 1.582 MHz | |
| Speichertakt: | 1.400 MHz | 1.375 MHz | |
| Speichertyp: | GDDR5X | GDDR5X | |
| Speichergröße: | 11 GB | 11 GB | |
| Speicherinterface: | 352 Bit | 352 Bit | |
| Bandbreite: | 492,8 GB/s | 484 GB/s | |
| DirectX-Version: | 12 | 12 | |
| Shadereinheiten: | 3.584 | 3.584 | |
| Textureinheiten: | 224 | 224 | |
| ROPs: | 88 | 88 | |
| Typische Boardpower: | 320 W | 250 W | |
| SLI/CrossFire | SLI | SLI | |
ZOTAC erhöht im Vergleich zur Founders Edition natürlich den Basis- und Boost-Takt. Der Basis-Takt steigt von 1.480 auf 1.645 MHz. Die Mindestvorgabe für den Boost-Takt macht von 1.582 MHz einen Schritt auf 1.759 MHz. Ob sie diesen Takt auch halten kann, schauen wir uns später an. Ebenfalls leicht übertaktet wird der GDDR5X-Speicher, der von 1.375 auf 1.400 MHz beschleunigt wird. Dementsprechend steigt auch die Speicherbandbreite von 484 auf 492,8 GB/s. Alle weiteren architektonischen Merkmal sind mit einer jeden GeForce GTX 1080 Ti identisch.
Wir werden die ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition in den Benchmarks mit den Modellen vergleichen, die wir uns bisher bereits angeschaut haben. Die entsprechenden Links sind hier zu finden:
- Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Edition
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC
- Caseking KingMod GeForce GTX 1080 Ti FE
Bevor wir auf die Details der Karte eingehen, werfen wir noch einen Blick auf das Taktverhalten der Karte unter Last. Mit den Boost-Mechanismen kommt in die Messungen eine gewisse Dynamik und auch wird es wichtig sich genauer anzuschauen, welchen Takt die Karte unter Last halten kann.
Der GPU-Screenshots bestätigt die technischen Daten der ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition noch einmal.
| Spiel | Temperatur | Takt |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 68 °C | 1.987 MHz |
| Rise of the Tomb Raider | 69 °C | 1.974 MHz |
| Hitman | 69 °C | 1.987 MHz |
| Far Cry Primal | 69°C | 1.987 MHz |
| DiRT Rallye | 69 °C | 1.974 MHz |
| Anno 2205 | 69 °C | 1.974 MHz |
| The Division | 69 °C | 1.961 MHz |
| Fallout 4 | 68 °C | 1.974 MHz |
| DOOM | 69 °C | 1.987 MHz |
Es gibt mehrere Faktoren, die Einfluss auf den maximalen Boost-Takt haben. Leistungsaufnahme, Spannung, Temperatur und Vorgaben im BIOS. Die ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition bekommt eine TDP von 320 W spendiert. Damit dürfte das Power-Limit kein Problem darstellen. Auf die Spannung haben die Hersteller wenig Einfluss, da NVIDIA die GPUs je nach Güte mit einer unterschiedlichen Spannung betreibt. Im Falle der GeForce GTX 1080 Ti ist irgendwo zwischen 1,0 und 1,05 V Schluss. Dritter wichtiger Punkt ist die Temperatur. Mit maximalen 69 °C kann die Kühlung der ZOTAC GeFore GTX 1080 Ti AMP! Extreme Edition die Temperatur aber in einem Bereich halten, in dem die Temperatur kein Limit darstellt. Dies sorgt auch dafür, dass wir einen Boost-Takt von 1.961 bis 1.987 MHz erreichen. Damit ist sie im Maximum eine Taktdomain, also 13 MHz schneller als beispielsweise die Konkurrenz aus dem Hause Inno3D. Die Limitierung erfolgt über die Spannung, denn höher als 1,05 V will der Boost-Mechanismus die Karte nicht treiben.
Auf der folgenden Seite schauen wir uns die Karte etwas genauer an.
