Grafikkarten
Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G im Test - Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G - Impressionen Teil 2
Das Design der Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G ähnelt dem Referenzdesign, allerdings hat Gigabyte das PCB deutlich kürzer gestaltet. In der Mitte ist die GPU in ihrem Package zu erkennen, darum platziert zu finden sind acht GDDR6-Speicherchips. Rechts befindet sich die Strom- und Spannungsversorgung der Karte.
Die in 7 nm bei TSMC gefertigte Navi-10-GPU kommt auf 10,3 Milliarden Transistoren. Die Größe von gerade einmal 251 mm² kann auf einem Bild kaum dargestellt werden. Die Fertigung in 7 nm versetzt AMD aber sicherlich in die Lage, recht günstig zu produzieren. Preislich sind die neuen Modelle in jedem Fall recht attraktiv.
Die Spannungsversogung erfolgt über insgesamt acht Phasen. Sieben Phasen kümmern sich dabei um die GPU, eine weitere um den Speicher. Bisher gab es kaum Kritik an der Umsetzung der Spannungsversorgung und diese ist auch nicht notwendig. Für die gewählte Leistungsklasse sind die Navi-Karten sehr effizient aufgebaut.
Am hinteren Ende des PCBs gibt es ein interessantes Detail. Zwar hat Gigabyte die beiden zusätzlichen Stromanschlüsse auf der Stirnseite der Karte ausgeführt. Des PCB-Design sieht aber am hinteren Ende und nach hinten gerichtet ebenfalls eine Vorbereitung für zwei Anschlüsse vor. Bisher hat Gigabyte aber noch keine Karte vorgestellt, die Verwendung davon macht.
Ohne die Backplate können wir auch einen Blick auf die Rückseite des PCBs werfen. Einige Kondensatoren und Controller-Chips sind hier zu finden. Zudem lassen sich die Strukturen der frontseitigen Bestückung erkennen.
Zur Kühlung sieht Gigabyte auf der Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G eine direkte Kühlung der GPU durch vier Heatpipes vor. Diese liegen direkt auf der GPU auf. Über die Heatpipes wird die Abwärme in den Kühlkörper transportiert. Die Spaltmaße zwischen den Heatpipes sind sehr gering. Der Rest wird über die Wärmeleitpaste aufgefüllt. Einige Hersteller hatten mit solchen Umsetzungen schon große Probleme. Die acht Speicherchips wiederum liegen auf einem getrennt davon ausgeführten Rahmen auf.
Zwischen dem PCB und der Backplate setzt Gigabyte einige Wärmeleitpads ein. Diese sitzen dort, wo auf der Vorderseite der Speicherchips verbaut sind. Wie groß der zusätzliche Effekt hier für die Kühlung der Speicherchips ist, lässt sich schwer sagen.
