Grafikkarten
Inno3D GeForce RTX 2070 Super Gaming OC X2 im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Lautstaerke
Last / Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Die Inno3D GeForce RTX 2070 Super Gaming OC X2 ist das bisher leiseste Modell der GeForce RTX 2070 Super, welches wir testen konnten. Der massive Kühler scheint sich unter Last auszuzahlen. Im Idle-Betrieb schaltet die Karte ihre Lüfter ab und ist damit komplett lautlos.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Last / Idle
in W
Weniger ist besser
In der Leistungsaufnahme im Gesamtsystem sind bei der Inno3D GeForce RTX 2070 Super Gaming OC X2 keinerlei Auffälligkeiten festzustellen.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Last
in W
Weniger ist besser
In der Einzelmessung zeigt sich dann, wie eng die einzelnen Karten zusammenliegen, was auch damit zusammenhängt, dass das Power Limit der einzelnen Modelle recht dicht beisammen liegt. Alle Modelle der GeForce RTX 2070 Super unterscheiden sich daher in diesem Bereich nur marginal.
Temperatur
Last / Idle
in Grad C
Weniger ist besser
Ein Blick auf die Temperaturen zeigt, dass im Idle-Betrieb keinerlei Schwierigkeiten zu erwarten sind, auch wenn die Lüfter stillstehen. Unter Last scheint Inno3D einen guten Kompromiss aus Temperatur und Lautstärke gefunden zu haben, auch wenn mit 70 °C nicht die kühlsten Temperaturen für die GPU erreicht werden. Ein Boost-Takt auf Spitzenniveau und die geringe Last-Lautstärke sind die Stärken der Inno3D GeForce RTX 2070 Super Gaming OC X2.
