Die Installation einer Custom-Wasserkühlung hat trotz der immer besser werdenden Luftkühler noch immer ihren Reiz. Auch gute Luftkühler kommen für die High-End-Modelle bei den Temperaturen "nur" auf einen Temperaturbereich ab 65 °C – meist aber mehr. Derart niedrige Temperaturen sind aber nur schwer mit einer geringen Lautstärke vereinbar. So mancher Hersteller macht es besser, andere wiederum kommen nur mit manueller Nacharbeit auf akzeptable Ergebnisse.
Niedrige Temperaturen, eine potenziell geringere Lautstärke, ein schon vorher vorhandener Wasserkühlungskreislauf – all das sind Argumente, die für eine Wasserkühlung sprechen. Der EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi von EK Water Blocks liefert in den von uns umrissenen Bedingungen in Form von Radiator und Pumpe gute Ergebnisse. Die GPU-Temperatur überschreitet einen Wert von 50 °C in den meisten Fällen nicht. Die maximale Temperatur die wir hier gesehen haben, lag bei 52 °C. Über die Infrarot-Messung können wir auch für die restlichen Komponenten keinerlei Probleme feststellen. Der EK-Quantum Vector deckt die GPU, Speicherchips, VRMs und MOSFETs ab. Aus Sicht der Temperaturen liefert EKWB hier also das erwartete Ergebnis.
Auch die Montage stellte keinerlei Probleme dar. Die größte Hürde war eigentlich die Reinigung der Karte, um die alten Wärmeleitpads vollständig zu entfernen. Die Anleitung von EKWB ist klar und eindeutig, sodass eine fehlerhafte Montage eigentlich ausgeschlossen ist. Das komplexeste Thema ist noch das Zuschneiden der Wärmeleitpads, die im Falle der Rückseite zwei unterschiedliche Dicken aufweisen.
EK Water Blocks bietet inzwischen zahlreiche Wasserkühler für die RTX-3000-Serie an. Dabei hat man jeweils die Wahl zwischen einer vernickelten Variante mit Plexiglas- oder Acetal-Abdeckung. Zum Anschaffungspreis von etwa 155,87 Euro bis 160,74 Euro für die von uns getestete Variante kommen auch noch 41,82 Euro bis 48,64 Euro für die Backplate hinzu, denn meist kann die vom Hersteller verwendete Backplate nicht mehr verwendet werden. Man landet also schnell bei 200 Euro für das Gesamtpaket.
Das erreichte Leistungsplus rechtfertigen diesen Preis natürlich nicht. Wir konnten die Leistung bei gleichem (bzw. leicht geringerem) Verbrauch steigern, als Pluspunkte zu nennen sind aber sicherlich die niedrige Temperatur und die potentiell geringere Lautstärke, wobei dies natürlich abhängig von der eingesetzten Pumpe und den Lüftern auf dem Radiator ist.
Positive Aspekte des EKWB EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB:
  • niedrige Temperaturen
  • einfache Montage
  • schicke Optik
  • hochwertige Verarbeitung
Negative Aspekte des EKWB EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB:
  • nicht ganz billig
