Wuchtiger Auftritt
MSI GeForce RTX 3080 Suprim X im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Das Power-Limit von 370 W reißt die MSI GeForce RTX 3080 Suprim X leicht und kommt auf 377,2 W. Damit gehört sie zu den Modellen der GeForce RTX 3080, die den höchsten Verbrauch vorzuweisen haben. Ob sie dies auch durch eine entsprechende Leistung rechtfertigt, werden wir gleich sehen.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb messen wir 20,7 W und sehen hier das übliche Phänomen der Ampere-Karten, die allesamt einen recht hohen Idle-Verbrauch vorzuweisen haben. Ein Dual-Monitor-Setup und 144-Hz-Monitore können auch dafür sorgen, dass der Verbrauch bei über 50 W liegt.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Getestet haben wir die Karte in Gaming-BIOS. Die GPU-Temperatur liegt bei 66 °C. Für eine GeForce RTX 3080 ist dies ein guter Wert.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Ab einer GPU-Temperatur von 42 °C schalten sich die Lüfter ab. Die Restwärme im Kühler sorgt aber dafür, dass sich die GPU wieder auf 46 °C erwärmt und erst dann wieder langsam abkühlt.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Die Last-Lautstärke liegt im Gaming-BIOS bei 40,7 dB(A) und damit im mittleren Bereich. Ganz unten auf dieser Seite vergleichen wir die Werte des Gaming-BIOS mit dem Silent-BIOS.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Da die Karte ihre Lüfter im Idle-Betrieb abschaltet, ist sie in diesem Betriebszustand als lautlos anzusehen.
Gegenüberstellung des Gaming- und Silent-BIOS
Gaming Silent
GPU-Temperatur 66 °C 77 °C
Lüfterdrehzahl 1.900 RPM 1.200 RPM
GPU-Takt etwa 1.905 MHz etwa 1.875 MHz
Lautstärke 40,7 dB(A) 38,4 dB(A)
Durch das Silent-BIOS wird die Drehzahl der Lüfter reduziert. Die GPU-Temperatur steigt dadurch um 11 °C, aber die Lautstärke geht von 40,7 auf 38,4 dB(A) zurück. Durch die höhere Temperatur wird der GPU-Takt im Mittel um ein bis zwei Taktstufen reduziert. Mit 1.875 MHz wird man davon in den Benchmarks aber wenig spüren. Die MSI GeForce RTX 3080 Suprim X wird aber wesentlich leiser.
