Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Mit einem Verbrauch von 360 W liegt die Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC genau zwischen den weiteren Modellen. Gigabyte hat allerdings auch die TGP erhöht, sodass das Ergebnis uns nicht weiter überrascht.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Keinerlei Besonderheiten können wir beim Idle-Verbrauch erkennen. Hier sind auch die Custom-Modelle der Big-Navi-Karten gut aufgestellt – anders als viele Ampere-Modelle mit NVIDIA-GPU.
GPU-Temperatur
Last
Unter Last erreicht die GPU eine Temperatur von 68 °C. Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert, denn die Maximaltemperatur lag bei 87 °C. Mit diesen Werten können wir der Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC aber eine gute Kühlleistung bescheinigen.
GPU-Temperatur
Idle
Da sich die Lüfter erst oder besser schon bei 55 °C und darunter abschalten, liegt die Idle-Temperatur mit 46 °C im oberen Bereich. Allerdings stellt dies kein größeres Problem dar, denn im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Karte nach Beendigung des Spiels recht schnell komplett lautlos wird.
Lautstärke
Last
Mit 41,1 dB(A) ist die Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC nicht das leiseste Modell, aber es gehört auch nicht zu den lautesten. Wir würden dies als guten Durchschnittswert bezeichnen. Das Referenzdesign von AMD ist aber leiser, so ehrlich muss man an dieser Stelle auch sein.
Lautstärke
Idle
Im Idle-Betrieb ist die Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC komplett lautlos. Hier stehen alle Lüfter still.
OC-BIOS | Silent-BIOS | |
GPU-Takt | 2.225 MHz | 2.220 MHz |
GPU-Temperatur | 68 °C | 74 °C |
GPU-Edge-Temperatur | 87 °C | 91 °C |
Lüfterdrehzahl | 1.935 RPM | 1.800 RPM |
Lautstärke | 41,1 dB(A) | 40,7 dB(A) |
Um die Unterschiede der beiden BIOS-Versionen aufzuzeigen haben wir die Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC in beiden Fällen mittels DOOM Eternal unter Dauerlast gesetzt und die wichtigsten Werte aufgenommen. Der GPU-Takt unterscheidet sich praktisch gar nicht und auch in anderen Benchmarks konnten wir keinerlei Unterschiede feststellen. Da der Lüfter aber langsamer dreht, geht die Lautstärke etwas zurück. Zugleich bedeutet dies auch, dass die GPU-Temperaturen steigen. Für den Mittelwert geht es von 68 auf 74 °C und die Edge-Temperatur steigt von 87 auf 91 °C.
