Das bisher schnellste Modell
EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra im Test - EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra - Impressionen
Die EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra ist eine Karte mit gleich drei Axiallüftern. Entsprechend kommt die Karte auf eine Länge von 285 mm. Die Höhe ist mit 111 mm eine Art Standardwert. In der Höhe belegt die Karte 2,2 Slots. Das Design orientiert sich EVGAs aktueller Designsprache. Sprich: Bis auf das silberne Aluminium des Kühlers sehen wir auf der Front vor allem viel Schwarz. Das zurückhaltende Design dürfte so manchem Käufer entgegenkommen.
Auf der Rückseite verbaut EVGA eine Backplate aus Aluminium, die ebenfalls komplett in Schwarz gehalten ist. Eine geschwungene rote Linie, der silberne "GeForce RTX"-Schriftzug und die in das Aluminium eingelaserte EVGA-Logo mitsamt der Öffnungen im Wabenmuster sorgen allerdings für eine schicke Abwechselung. Da meist die Rückseite der Karte im eingebauten Zustand zu sehen ist, ist der Fokus auf ein schickes Design an dieser Stelle sicherlich nicht falsch.
Die drei Axiallüfter auf der Karte kommen auf einen Durchmesser von jeweils 85 mm. Erst ab einer Temperatur von 58 °C beginnen sie sich zu drehen und sorgen für Frischluft. Nimmt die Last wieder ab, schalten sich auch die Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 42 °C wieder ab. Zwischen den einzelnen Lüftern verzichtet EVGA auf eine Abtrennung – wohl auch um Platz zu sparen. Ob dies einen positiven Effekt auf die luftdurchströmte Oberfläche oder Nachteile durch Verwirbelungen mit sich bringt, können wir nicht sagen.
Auf der Stirnseite der Karte lässt sich klar erkennen, um welches Modell es sich handelt. Ganz links in direkter Nähe zur Slotblende ist ein RGB-beleuchtetes Logo vorzufinden, welches natürlich per Software angesteuert werden kann.
Die zusätzliche Stromversorgung der EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra erfolgt über gleich zwei 8-Pin-Anschlüsse. Bei einem Power-Limit von maximal 260 W hätten es jeweils einmal 8-Pin und 6-Pin auch getan. Aber es schadet natürlich auch nicht, hier etwas überversorgt zu sein.
Die Backplate aus gebürstetem Aluminium und dem eingelaserten Schriftzug sowie der Wabenstruktur hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. Die Backplate dient hauptsächlich der mechanischen Stabilisierung der Karte. Durch die Öffnungen verhindert EVGA einen eventuellen Hitzestau unter der Backplate.
Auf der Backplate sieht EVGA für die GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1 vor. EVGA platziert die Ausgänge in einer Slothöhe und so bleiben zwei Drittel der Slotblende für Öffnungen frei. Allerdings können die Lüfter kaum dafür sorgen, dass hier viel warme Luft entweichen kann.
