DG1 als Vorbote im Kurztest
Gunnir lris Xe Max Index V2 - Die Gunnir lris Xe Max Index V2
Noch einmal sei angemerkt, dass wir uns die Gunnir lris Xe Max Index V2 nicht anschauen, weil sie ein für den Markt relevantes Produkt ist, sondern weil sie den Weg aufzeigt, den Intel geht, bis man im Sommer mit der ersten Arc-Generation gegen AMD und NVIDIA antreten will. Ein Kuriosum sozusagen, wie auch das Ryzen 4700S Desktop Kit (Test) oder den Zhaoxin KX-U6780A (Test).
Die Gunnir lris Xe Max Index V2 ist eine kompakte Karte, was in Anbetracht der Leistungsaufnahme und des Leistungsziel auch keine große Überraschung ist. Die Karte misst 155 mm in der Länge, ist 115 mm hoch und belegt zwei Slots. Das Gehäuse des Kühlers besteht aus Plastik. Farblich bekommen wir viel Schwarz geboten – einige blaue und silberne Elemente lockern die Erscheinung aber auf.
Auf der Rückseite kommt keine Backplate zum Einsatz. Auch sind hier nur wenige kleine SMD-Bauteile zu finden. Das wenig komplexe PCB-Design passt zum angepeilten Leistungsbereich der Karte.
Der Axiallüfter der Gunnir lris Xe Max Index V2 kommt auf einen Durchmesser von 75 mm. Einen semipassiven Betrieb sieht Gunnir nicht vor, der Lüfter dreht also immer, egal wie hoch die Last und Temperatur ist. Selbst im Idle-Betrieb ist die lris Xe Max Index V2 schon recht laut und dreht dann unter Last noch weiter auf.
Da die Anbindung per PCIe 4.0 und mit vier Lanes stattfindet, erkennt man an den Kontakten auch schön die Datenleitungen, die von der GPU kommen und die nur die vordere Hälfte des Steckplatzes bedienen. Zur Stromversorgung werden allerdings auch einige der weiteren Pins verwendet.
Auf der Slotblende sind drei Display-Ausgänge vorhanden – jeweils einmal DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b und DVI. Die GPU wäre theoretisch in der Lage vier Ausgänge anzusteuern. Zudem unterstützt die Media Engine ein Hardware-Encode/Decode von H.264 und H.265.
Bei einem Blick auf das hintere Ende der Karte erkennt man den Aluminium-Kühler, den Gunnir auf die lris Xe Max Index V2 schnallt. Es handelt sich um ein recht einfaches Design. Der Spritzgusskühler ist mit einigen Finnen versehen und wird durch den Lüfter mit Frischluft versorgt.
