Besser-Leise "Scythe I" Edition - Die Lautlose Kraft - Das Gehäuse
Scythe Fenriswolf
Als Gehäuse wird das Scythe Fenriswolf in Schwarz in einer Besser-Leise-Edition eingesetzt. Dieser Zusatz bedeutet, dass der Tower komplett mit Dämmmatten ausgestattet wurde. Das komplett aus Aluminium bestehende Gehäuse bietet mit einer Größe von 203 x 455 x 527 mm (B x H x T) ausreichend Platz für die verbauten Komponenten. Die Verarbeitung ist insgesamt sehr gut und besticht mit einem edlen, schwarzen Finish. Für ausreichende Belüftung sorgen insgesamt zwei 120-mm-Lüfter. Serienmäßig verbaut Besser-Leise jedoch nur den rückwärtigen der beiden Lüfter. Auf das Front-Modell wird verzichtet.
17
Bei den Externen Anschlüssen geizt das Fenriswolf nicht. Vorhanden sind jeweils zwei Audio-IN/OUT-Buchsen sowie ein eSATA- und zwei USB-2.0-Anschlüsse. Somit werden alle aktuellen und notwendigen Verbindungen bereits nach außen geführt.
19
Als optisches Laufwerk kommt ein Blu-ray-Brenner von LG mit der genauen Bezeichnung BH08LS zum Einsatz. Dieser besitzt eine bis zu 8-fache-Brenngeschwindigkeit für Blu-ray-Single-Layer-Medien. Natürlich können mit diesem Laufwerk auch DVD-Rohlinge mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit beschrieben werden. Somit ist der Komplett-PC bestens für die Zukunft gerüstet.
20
Die Gehäuserückseite zeigt eine wahre Anschlussvielfalt. Im oberen Teil sitzt das Scythe Kamariki 4, 450 Watt starke Netzteil. Darunter ist die ATX-Blende nebst 120-mm-Lüfter. Gefolgt werden diese von den Externen Anschlüssen der Grafikkarte und der dazugehörigen Steuerung für die beiden GPU-Lüfter.
15
Die ca. 12 mm dicken Dämmmatten sind im gesamten Gehäuse und an den Seitenwänden angebracht. Diese unterstützen die schon sehr leisen Scythe-Lüfter in der Geräuschreduzierung sehr effektiv.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
