Gigabyte Brix mit Intel Celeron N3150 im Test - Der Gigabyte Brix im Detail (1)
gigabyte brix bace 3150 03
Einschalten lässt sich das Gigabyte Brix auf der Oberseite über den Power-Button. Direkt darunter finden sich zwei USB-3.0-Schnittstellen für den Anschluss externer Laufwerke und ein microSD-Kartenslot. Dass ein Intel-Prozessor im Inneren seine Dienste verrichtet, zeigt der Aufkleber prominent an der Front.
gigabyte brix bace 3150 04
Auf der Rückseite finden sich hingegen zwei weitere USB-3.0-Schnittstellen, die wohl für Tastatur und Maus gedacht sind. Die Verbindung mit dem Monitor wird über einen HDMI-Port hergestellt. Eingebunden in das heimische Netzwerk wird das BACE-3150 über die Gigabit-LAN-Buchse. Alternativ ist aber auch WLAN nach 802.11ac-Standard mit an Bord. Das externe Netzteil wird ebenfalls an der Geräte-Rückseite angeschlossen, wo sich zudem ein Kensington-Lock versteckt.
gigabyte brix bace 3150 05
Auf einer der beiden Seiten kann über die 3,5-mm-Klinkenbuchsen ein Headset angeschlossen werden. Wer noch über einen älteren Monitor oder Beamer verfügt, für den gibt es an dieser Stelle auch noch einen VGA-Ausgang.
gigabyte brix bace 3150 06
Auf der gegenüberliegenden Seite finden sich lediglich eine Vielzahl von Lüftungsschlitze, denn das Gigabyte Brix wird aktiv gekühlt.
gigabyte brix bace 3150 08
Über den Gehäuse-Boden erhält man Zugriff auf die Hardware. Hier müssen lediglich vier Schrauben entfernt werden, die sich in den kleinen Gummi-Füßen verstecken. Zur besseren Durchlüftung der Box sind aber auch hier noch ein paar Lüftungsschlitze untergebracht worden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
