Corsair One Pro mit NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti im Kurztest - In der Praxis
Mit seiner Hardware-Ausstattung dürfte das neue Flaggschiff des Corsair One Pro genügend Power für den Office-Alltag aufweisen. Wie die Leistung in der Praxis ausfällt, zeigen wir auf dieser Seite auf.
Leistung
Dank des Intel Core i7-7700K und der NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ist das neue Flaggschiff des Corsair One Pro natürlich mehr als schnell genug, um alle aktuellen Grafikkracher ruckelfrei auf den Bildschirm zu bringen und macht gegenüber der von ins im März getesteten Webstore-Variante noch einmal einen deutlichen Leistungssprung. Je nach Benchmark und Setting reicht es hier und da sogar für die hohe 4K-Auflösung. Spiele wie GTA 5 laufen dann mit über 80 Bildern pro Sekunde, auch DiRt Rally und The Witcher 3 sind mit mehr als 130 bzw. 60 FPS problemlos in einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten spielbar. Selbst das hardwarehungrige Total War: Attila läuft mit flüssigen 67 Bildern pro Sekunde. Für Monitore mit einer Auflösung von 1440p oder gar nur 1080p ist man bestens gerüstet – hier kann man bedenkenlos jeden Schiebregler bei der Bildqualität auf das Maximum setzen. Der Intel Core i7-7700K erreicht in den beiden Cinebench-Benchmarks mit 10,65 bzw. 957 Punkten annähernd eine so gute Performance wie in unserem letzten Test, was sicher der guten Kühlung durch die Wasserkühlung geschuldet ist.
Der Arbeitsspeicher ist auf das doppelte angewachsen, setzt sich aber weiterhin aus schnellen DDR4-Modulen mit einer Taktrate von 2.400 MHz im Dual-Channel-Modus zusammen, womit das neue Flaggschiff des Corsair One Pro eine Speicherbandbreite von stattlichen 28,73 GB/s erreicht. Die SSD wird nun per NVMe angebunden, was die durchschnittliche Leserate mit fast 2,6 GB/s ordentlich nach oben treibt. Bei unserem letzten Testmuster war aufgrund der SATA-Anbindung schon bei rund 560 MB/s Schluss. Dafür stehen aber nicht mehr 960 GB zur Verfügung, sondern nur noch 480 GB. Als zusätzliches Datengrab dient außerdem ein Magnetspeicher im 2,5-Zoll-Format, welcher per SATA III angebunden wird. Er leistet immerhin eine Lese- und Schreibrate von 128,67 bzw. 78,95 MB/s.
Im Komprimierungstest von 7-Zip erreicht das System damit 27.182 MIPS. Das ist in etwa genauso viel wie bei unserem letzten Test zum Corsair One Pro. Andere Rechner sind hier teils deutlich langsamer.
Futuremark 3DMark
42339 XX
36229 XX
10901 XX
Punkte
Mehr ist besser
Futuremark 3DMark 11
27800 XX
25290 XX
12604 XX
Punkte
Mehr ist besser
Futuremark
PCMark 8
6181 XX
4695 XX
in Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R11.5
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15
CPU
Punkte
Mehr ist besser
Sisoft Sandra 2013
Speicherdurchsatz
MB/Sek.
Mehr ist besser
HDD-Durchsatz
SSD
2580.24 XX
HDD
104.37 XX
MB/Sek.
Mehr ist besser
7-Zip
32M
MIPS
Mehr ist besser
Grand Theft Auto 5 – Sehr hoch
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Mittelerde: Shadow of Mordor – Ultra
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Total War: Attila – Hoch
76.5 XX
61 XX
75.5 XX
59 XX
69.6 XX
54 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
Tomb Raider – Hoch
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
The Witcher 3 – Hoch
150.9 XX
139 XX
112.5 XX
105 XX
62.5 XX
58 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser
PCMark 7     PC Mark Vantage
Video Playback 23,98 fps 24.892 Memories Score
Video Transcoding 26.367,08 KB/s N/A TV and Movies Score
System Storage - Gaming 16,58 MB/s 32.047 Gaming Score
Graphics DX9 109,03 fps 32.157 Music Score
Image Manipulation 30,52 Mpx/s 33.468 Communications Score
Importing Pictures 29,17 MB/s 32.547 Productivity Score
Web Browsing 23,71 pages/s 69.518 HDD Score
Data Decrypting 228,63 MB/s - -
Score 7.736 30.062 Score
Lautstärke:
Schon die Webstore-Variante des Corsair One Pro aus unserem letzten Test konnte bei der Lautstärke überzeugen. Dank des ausgeklügelten Kühlsystems und natürlich der leistungsstarken Wasserkühlung für Prozessor und Grafikkarte blieb das System nicht nur im Windows-Betrieb erfreulich laufruhig, sondern auch im Spiele-Modus. Das neue Flaggschiff setzt die Messlatte bei der Performance noch einmal deutlich nach oben, wie man in unseren Benchmarks sehen kann. Das geht teilweise aber auf Kosten der Lautstärke. Erreichte unser erstes Testmodell im normalen Windows-Betrieb ein Arbeitsgeräusch von nur 35,3 dB(A), sind es nach dem Hardware-Upgrade auf das neue Topmodell mit 35,4 dB(A) nur unwesentlich mehr. Der Unterschied fällt hier in den Bereich der Messgenauigkeit. Unter Last werden die Abstände jedoch größer.
Wer Prozessor und Grafikkarte mittels Furmark und Prime95 an ihre Leistungsgrenzen zwingt, lässt die Geräuschkulisse auf bis zu 46,4 dB(A) anschwellen. Das ist zwar noch weit entfernt von der Lautstärke eines aktuellen High-End-Notebooks, das gut und gerne mal über 50 dB(A) erreicht, ist jedoch fast doppelt so laut wie die Modellvariante des Corsair One Pro aus unserem letzten Test, bei der es noch rund 43,8 dB(A) waren. Im Spielebetrieb bleibt die Kühlung mit 45,6 dB(A) etwas ruhiger, ist aber auch hier etwas lauter als bei der Webstore-Edition.
Etwas störend ist weiterhin das teilweise tiefe Brummen der beiden Pumpen für die Wasserkühlung. Die Vibrationen lassen sich etwas reduzieren, wenn man das Corsair One Pro nicht direkt auf den Schreibtisch stellt, sondern ihm zusätzliche Gummifüße oder Filzgleiter spendiert. Die Entkopplung des Gehäuses-Bodens zum Schreibtisch fällt weiterhin nur sehr gering aus.
Lautstärke
35.4 XX
36.2 XX
45.6 XX
dB(A)
Mehr ist besser
Leistungsaufnahme:
Die leistungsstärkere Grafikkarte und die zusätzlichen Komponenten machen sich außerdem bei der Leistungsaufnahme bemerkbar. Während die Webstore-Variante mit normaler NVIDIA GeForce GTX 1080 unter Volllast etwa 330 W aus der Steckdose zieht, sind es beim neuen Topmodell schon über 400 W. Immerhin: Im Spielebetrieb bleibt das System mit etwa 325 W etwas sparsamer. Der Stromhunger im Office-Betrieb ist mit rund 41 W um etwa 6 W angestiegen. Im Hinblick auf die Kühlung, den flotten Core-i7-Prozessor und natürlich die NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti sind solche Werte durchaus zu erwarten.
Leistungsaufnahme
(Gesamtsystem)
41.3 XX
141.2 XX
325.6 XX
in Watt
Mehr ist besser
Temperaturen:
Wie schon die Webstore-Variante wird auch das neue Topmodell des Corsair One Pro per Wasserkühlung auf Temperatur gehalten. Obwohl der Intel Core i7-7700K unter Volllast bis zu 88 °C erreicht, gibt es bei der Leistung keinerlei Probleme. Das Corsair One Pro konnte während unserer Tests stets seine volle Leistung abrufen, ohne dabei ins Thermal-Throtteling zu fallen. Der GP102-Chip der NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti erreicht hingegen etwa 60 °C. Hier leisten die beiden 240-mm-Radiatoren ganze Arbeit.
Temperaturen
Idle
GPU
34 XX
SSD
40 XX
CPU
43 XX
54 XX
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Temperaturen
Last
SSD
45 XX
GPU
60 XX
69 XX
CPU
88 XX
in Grad Celsius
Weniger ist besser
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13) VGWort
