Der MSI MEG Infinite X 10SE-660 im Test
Ein solider High-End-Rechner - Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen
Lautstärke
Dank der leistungsfähigen Wasserkühlung für den Prozessor und die Eigenlösung der MSI GeForce RTX 2080 Super Ventus XS bleibt der MSI Infinite X 10SE-660 vor allem mit Blick auf seine Leistung vergleichsweise laufruhig. Im Leerlauf erreicht das System einen Schallpegel von 35,6 dB(A), bei starker CPU-Last steigt dieser auf bis zu 38,9 dB(A) an. Wird dann zusätzlich die Grafikkarte unter Last gesetzt, können es in der Spitze bis zu 43,7 dB(A) sein. Im Spielebetrieb bleibt der High-End-Rechner mit 41,6 dB(A) etwas leiser. Andere Systeme wie beispielsweise der Trident X aus unserem letzten Test arbeiten etwas lauter.
Lautstärke
Idle/Load
dB(A)
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Keine Überraschung gibt es bei der Leistungsaufnahme. Hier genehmigt sich der MSI MEG Infinite X 10SE-660 im Leerlauf runde 53 W. Unter absoluter Volllast, die wir wie gewohnt mittels Prime95 und Furmark simulieren, können es bis zu 404,6 W werden. Im Spielebetrieb zeigt sich das System mit 394,5 W gewohnt sparsamer – vor allem der Intel Core i9-10900K aber auch die MSI GeForce RTX 2080 Super Ventus XS zollen hier mit ihren TDPs von 125, bzw. 260 W ihr Tribut.
Leistungsaufnahme
Watt
Weniger ist besser
Temperaturen
Keine Probleme gibt es bei der Kühlung des MSI MEG Infinite X 10SE-660. Dank des leistungsstarken Wasserkühlers erreicht der Intel Core i9-10900KF unter Volllast gerade einmal 68 °C, die GeForce RTX 2080 Super bleibt mit 67 °C nur unwesentlich kühler. In der Praxis werden Taktraten 4,9 GHz, bzw. 2,01 GHz erreicht, was teilweise deutlich über den Mindestvorgaben beider Hersteller liegt. Damit kann das System seine maximale Leistung stets abrufen. SSD und HDD erreichen während unserer Tests nur etwa 40 bis 41 °C.
Im 2D-Betrieb liegen die Temperaturen ein gutes Stück darunter. Die Maximalwerte fallen auf 39 °C zurück.
Temperaturen
Idle/Last
68XX
36XX
67XX
28XX
44XX
41XX
41XX
39XX
40XX
39XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
