Enermax Liqtech 120X im Test - Lautstärkeeindruck und Messungen
Es folgt wie gewohnt zunächst unser subjektiver Lautstärkeeindruck, bevor wir abschließend auf die tatsächlichen Messergebnisse des Schallpegels eingehen.
Subjektiver Lautstärkeeindruck Enermax Liqtech 120X
600 RPM Arbeitsgeräusch der Pumpe hörbar, Lüfter gehen lautlos zu Werke
1000 RPM Arbeitsgeräusch der Pumpe hörbar, Lüfter gehen fast lautlos zu Werke
2650 RPM (Max) Lüfter sind selbst mit Kopfhörern sehr deutlich und laut hörbar. Orkanartig
Die Serienlüfter der Liqtech 120X, zwei Enermax Twister-Pressure, hinterlassen einen vorzüglichen Ersteindruck und gehen bis 1200-1300 Umdrehungen auch sehr leise und frei von jeglichen Stör- oder Antriebsgeräuschen zu Werke. Die Pumpe, die mit 2750 Umdrehungen pro Minute Antriebsgeschwindigkeit läuft, ist ab 1200-1300 Umdrehungen pro Minute immer explizit als eigene Geräuschquelle auszumachen, wird dabei allerdings zu keinem Zeitpunkt zu aufdringlich.
Sowohl der Betrieb auf 600 Umdrehungen pro Minute als auch mit 1000 Umdrehungen pro Minute sind aus subjektiver Sicht als relativ leise zu bezeichnen – zumindest wenn der Tower, wie es bei den meisten Nutzern noch klassisch der Fall sein dürfte, unter dem Tisch und nicht direkt neben dem Monitor auf dem Tisch steht.
Das Antriebsgeräusch der Pumpe konnte erst ab einer Distanz von 30 cm oder geringer ausgemacht und bewusst wahrgenommen werden.
Da wir uns aber nicht rein auf den subjektiven Eindruck verlassen wollen, wurde auch der tatsächliche Geräuschpegel mithilfe eines VOLTCRAFT SL-200 Schallpegel-Messgerätes, in 30cm Abstand zur Seitenwand des geschlossenen Gehäuses, hinter der besagter CPU Kühler verbaut ist, vorgenommen:
Lautstaerke in dB(A)
600 rpm
db(A)
Weniger ist besser
Mit einer gemessenen Lautstärke von 35,8 dB(A) landet die Liqtech 120X bei den Messergebnissen unseres VOLTCRAFT SL-200 Schallpegel-Messgerätes auf dem drittletzten Platz des Testfeldes. Bei der Interpretation des Geräuschpegels darf aber nicht vergessen werden, dass es sich hier durch die  beiden Serienlüfter und die Pumpe um gleich drei Lautstärkequellen handelt.
1000 rpm
db(A)
Weniger ist besser
Die Messergebnisse bei 1000 Umdrehungen pro Minute sehen dann schon etwas besser für die Liqtech 120X aus und sie kann sich im Mittelfeld des Testfeldes platzieren. Hier fällt ins Gewicht, dass die Pumpe recht leise zu Werke geht und die Lüfter mit 1000 Umdrehungen pro Minute kaum merklich lauter werden als zuvor mit 600 Umdrehungen.
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Bei maximaler Drehzahl der Lüfter (bei unserem Sample waren das 2650 Umdrehungen pro Minute) zeigen die Lüfter der Liqtech 120X dann, im positiven und negativen Sinne, was sie können – und bescheren dem Enermax Kühler den letzten Platz im Testfeld.
Wir werden an entsprechender Stelle überprüfen, ob diese enorme Lautstärke mit entsprechend positiven und kühlen Temperaturen einhergeht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
