Das neue Testsystem hat nun mit dem NZXT Phantom 820 eine größere Behausung gefunden, die Platz für alle möglichen Kühler inklusive größeren AiO-Wasserkühlungen bietet und somit zukunftssicherer ist. Das Fanless-Netzteil von Seasonic erlaubt uns noch genauere und aussagekräftige Lautstärkemessungen, da durch dieses ein weiterer Störfaktor für die Messungen eliminiert werden konnte.
Hier das neue Testsystem in der Übersicht:
Testsystem | |
Prozessor | Intel Xeon E5 2687W |
Mainboard | ASUS P9X79 WS (UEFI Version 3306) |
Arbeitsspeicher | Samsung Green Series 16GB CL11-11-11-28 |
Grafikkarte | Zotac GeForce GT 640 Zone Edition |
Festplatte | Intel SSD 330 Series 120GB |
Netzteil | Sea Sonic Platinum Series Fanless 460W |
Gehäuse | NZXT Phantom 820 |
Wärmeleitpaste | Arctic Cooling MX-4 |
Gehäusebelüftung | 3x NZXT FS 200RB (Vorne & Deckel) 1x be quiet! Shadow Wings SW1 140mm (Hinten) |
Betriebssystem | Windows 7 Ultimate x64 (Service Pack 1) |
Die Gehäuselüfter liefen bei allen Tests normiert auf ca. 500 RPM, damit die großzügig dimensionierte Gehäusebelüftung die Kühlleistung der CPU-Kühler nicht großartig limitiert, aber auch nicht für unrealistische und zu optimale Testbedingungen sorgt. Dies ist, so glauben wir, ein guter Kompromiss zwischen dem praxisnahen Test im Gehäuse bei gleichzeitiger Vermeidung subjektiver und negativer Einflüsse wie z.B. einem Hitzestau im Gehäuse.
Zur Beurteilung und Messung des Geräuschpegels des Kühlers werden die Gehäuselüfter dann per Lüftersteuerung angehalten, um den Geräuschpegel und Charakter nicht zu verfälschen. Die Messung selbst wird mit Hilfe eines VOLTCRAFT SL-200 Schallpegel-Messgerätes in 30 cm Abstand zur Seitenwand, hinter der sich besagter CPU-Kühler befindet, vorgenommen. Das Gehäuse ist dabei natürlich geschlossen.
Des Weiteren wurde die Raumtemperatur auf 20°C normiert und die aktuelle Abweichung dazu wird mit einem PEAKTECH Digital-Thermometer 5115 gemessen.
Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 26.6 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Das System wird mit einem sehr stark Hitze erzeugenden Custom Run mit einer FTT Size von 8K (Run in-place) belastet. Protokolliert werden die Temperaturen über den gesamten Zeitraum mit der Log-Funktion des Tools CoreTemp, wobei das arithmetische Mittel der maximal erreichten Temperatur in unsere Diagramme übernommen wird (abzüglich einer eventuellen Differenz zur normierten Raumtemperatur).
Als Wärmeleitpaste, für alle Kühler, kommt Arctic Coolings bekannte und beliebte Paste MX-4 zum Einsatz, die wir gleichmäßig mit einer alten Kreditkarte auf dem Heatspreader verteilen. Um die Kühler allesamt richtig fordern und auslasten zu können, wurde der Xeon E5 2687W außerdem für die OC Tests noch von 3,1 auf 3,6 GHz übertaktet und mit 1,25V VCore zusätzlich aufgeheizt.
Folgende Tools kamen bei den Messungen zum Einsatz, die Programmversion bleibt natürlich auch bei zukünftigen Tests immer gleich:
Die verwendete Software:
- CoreTemp 1.0 RC4
- Prime95 x64, Version 26.6 (build 3)
- CPU-Z x64, Version 1.61.3
Die Testszenarien im Überblick:
- Semi-Passiv
- Standardtakt, Serienbelüftung bei 600 rpm
- Standardtakt, Serienbelüftung bei 1000 rpm
- Standardtakt, Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
- OC, Serienbelüftung bei 600 rpm
- OC, Serienbelüftung bei 1000 rpm
- OC, Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
- Standardtakt, Referenzbelüftung bei 600 rpm
- Standardtakt, Referenzlüftung bei 1000 rpm
- Standardtakt, Referenzlüftung bei maximaler Drehzahl
- OC, Referenzbelüftung bei 600 rpm
- OC, Referenzlüftung bei 1000 rpm
- OC, Referenzlüftung bei maximaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
