Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, haben wir alle Kühler mit denselben Referenzlüftern bestückt. Als Referenzlüfter kamen die leistungsstarken und beliebten Noctua NF-P14 FLX mit 140 mm und bis zu 1300 Umdrehungen pro Minute zum Einsatz. Falls diese keinen Platz fanden, kamen die kleineren Noctua NF-F12 mit 120 mm und bis zu 1500 Umdrehungen pro Minute zum Einsatz. Bei Kühlern und Radiatoren mit Platz für echte 140 mm Lüfter mit 140 mm Bohrungen, kommen Noctua NF-A14 FLX mit bis zu 1200 Umdrehungen pro Minuten zum Einsatz.
Dementsprechend kamen in diesem Test zwei Noctua NF-F12 zum Einsatz, die sich mit den beiliegenden Schrauben problemlos auf der Tundra TD02-E befestigen ließen.
Temperatur in Grad Celsius
Referenzluefter, 600 rpm
Referenzluefter, 1000 rpm
Referenzluefter, Maximale Drehzahl
In den Testszenarien mit 600 bzw. 1000 Umdrehungen pro Minute verbessern unsere Referenzlüfter im Vergleich zu den beiden Serienlüftern die Kerntemperaturen im Durchschnitt um jeweils 2,25 °C bzw. 2,5 °C. Die Gesamtplatzierungen der SilverStone Tundra TD02-E sehen dadurch etwas besser aus und siedeln diese im Mittelfeld bzw. oberen Mittelfeld des Testfeldes an. An der grundlegenden Problematik ändern jedoch auch unsere Serienlüfter nur bedingt etwas. Der Radiator ist abhängig von förderstarken Lüftern und hohen Drehzahlen.
Bei voller Drehzahl der Lüfter, bei unseren Referenzlüftern sind das knapp 1.500 Umdrehungen pro Minute, verschlechtern sich die Temperaturen im Vergleich zu den Serienlüftern (2.575 Umdrehungen pro Minute) erwartungsgemäß etwas. Die Differenz von nur 2 °C ist aber angesichts der Differenz von 1.000 Umdrehungen pro Minute unerwartet gering und lässt die Serienlüfter relativ schlecht aussehen.
Im absoluten und „lüfternormierten“ Vergleich der SilverStone Tundra TD02-E mit den direkten Konkurrenten ändert sich durch diese kleine Differenz kaum etwas. Es bleibt bei einem Platz im Mittelfeld.
