Auch mit Referenzlüftern musste sich unser Proband noch unserem auf 3,6 GHz übertakteten Intel Xeon E5 2678W mit 1,25V stellen.
Temperatur in Grad Celsius
Referenzluefter, 600 rpm
Referenzluefter, 1000 rpm
Referenzluefter, Maximale Drehzahl
In den Testszenarien mit 600 bzw. 1.000 Umdrehungen pro Minute verbessern unsere Referenzlüfter im Vergleich zu den beiden Serienlüftern bei übertakteter CPU die Kerntemperaturen im Durchschnitt um jeweils 4,5 °C bzw. 2,25 °C. Auch bei übertakteter CPU sehen die Gesamtplatzierungen der SilverStone Tundra TD02-E nun etwas besser aus und siedeln diese nun etwas weiter im Mittelfeld des Testfeldes an. An der grundlegenden Problematik ändert sich jedoch auch in diesem Testszenario nichts.
Bei voller Drehzahl der Lüfter, bei unseren Referenzlüftern sind das knapp 1.500 Umdrehungen pro Minute, verschlechtern sich die Temperaturen im Vergleich zu den Serienlüftern (2.575 Umdrehungen pro Minute) nun um 3,75 °C. Im absoluten und „lüfternormierten“ Vergleich der SilverStone Tundra TD02-E mit den direkten Konkurrenten ändert sich aber auch in diesem Testszenario deutlich wenig.
Insgesamt trägt ein Tausch der Lüfter also, je nach Anwendungsfall, etwas bis deutlich zur Verbesserung der Temperaturen bei, schreckt allerdings mit ca. 40 Euro Zusatzkosten sicherlich auch ein Stück weit ab. Da die Kühlleistung der SilverStone Tundra TD02-E aber sehr gut mit der Drehzahl der Lüfter am Radiator skaliert, sollte definitiv zu förderstarken und ebenfalls schnell drehenden Lüftern gegriffen werden, wenn der Tausch der Lüfter tatsächlich geplant ist.
