Der MSI Gamingkühler Core Frozr L im Test - Detailbetrachtung
Das Zubehör befindet sich in einem Extra-Karton. Wichtig ist der von MSI auch extra aufgedruckte Hinweis, dass sich darin auch die Backplate und die Montageblende befinden - sie verstecken sich nämlich unter dem Schaumstoff, in den das restliche Montagematerial eingebettet wird. Eine übersichtliche Anleitung fehlt genauso wenig wie eine kleine Spritze mit Wärmeleitpaste (laut MSI "Premium Thermal Compound X"), ein zweites Paar Lüfterklammern oder auch eine zweite Zierabdeckung.
Der 120-mm-Lüfter sitzt im Auslieferungszustand bereits am Kühler, muss für die Montage aber noch einmal demontiert werden. Optisch machen Core Frozr L und TORX-Lüfter schon einiges her - zumindest, wenn man etwas mit den roten Farbakzenten und dem Drachenlogo anfangen kann. Auch die Verarbeitung macht auf den ersten Blick einen ordentlichen Eindruck.
Der Kühler ist sicher nicht der schlankste Single-Tower-Kühler. Der kürzlich von uns getestete Thermalright True Spirit 140 Direct fällt z.B. mit einer Gesamtbreite von 68,5 mm noch über 1,5 cm schlanker aus. Der Core Frozr L ist aber zumindest deutlich schlanker als z.B. die typischen Thermalright Macho-Modelle. Das sind gerade für die Speicherkompatibilität gute Voraussetzungen.
Der gesamte Kühler ist so ausgelegt, dass er nach oben versetzt montiert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der oberste Erweiterungskartenslot genutzt werden kann. Die Kühllamellen sind nicht einfach nur plan, sondern sollen mit speziellen Deflektoren mehr Luft in Richtung der Heatpipes lenken und so die Kühlleistung steigern.
Das markante Drachenlogo an der Oberseite wird im Betrieb auch noch beleuchtet. Die Abdeckung kann der Nutzer einfach austauschen. Wem die vormontierte silberfarbene Abdeckung nicht gefällt, der installiert einfach die beiliegende schwarze Abdeckung. Beide Cover bestehen aus Kunststoff.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15) VGWort
