Die typische AiO-Kühlung hat anders als ein Luftkühler nicht nur Lüfter, sondern zusätzlich auch noch die Pumpe als Lärmquelle. Nur bei wenigen AiO-Kühlungen ist die Pumpe als leise zu bezeichnen. Das gilt beispielsweise für die be quiet! Silent Loop-Modelle. Tatsächlich blieb die Silent Loop 240mm in unserem Test trotz doppelter Lüfterzahl leiser als die Dynatron L-5 II. Der subjektive Höreindruck bestätigt dieses Bild. Bei 1.000 U/min sind sowohl die surrende Pumpe als auch der 120-mm-Lüfter deutlich hörbar. Beim Spielen dürften sie von den meisten Grafikkartenlüftern übertönt werden. Wer aber Wert auf wirklich minimale Lautstärke legt, wird mit der Inter-Tech-Kühlung nicht glücklich. Das gilt umso mehr, weil der Lüfter nur noch minimal weiter heruntergeregelt werden kann.
Richtig aufdringlich wird die Dynatron L-5 II dann bei maximaler Drehzahl. Sie überbrüllt selbst noch die Kombination aus Le Grand Macho und dem Extrem-Lüfter TY 143. Wie auch immer die Kühlperformance bei voller Drehzahl ausfallen mag - alltagstauglich ist dieses Setting nicht.
