Corsair Commander PRO, Lighting Node PRO und HD140 RGB LED im Test - Corsair Commander PRO
Corsairs Commander PRO ist praktisch das neue Herzstück, wenn es bei Corsair um das Thema Lüftersteuerung geht. Der Commander PRO dient als Schnittstelle zwischen dem PC, bis zu sechs Lüftern, vier Temperatursensoren und zwei RGB-LED-Kanälen. Anders als viele klassische Lüftersteuerungen ist Commander PRO keine Lüftersteuerung für einen externen Laufwerksplatz. Das hat auch seinen guten Grund - immer mehr PC-Gehäuse haben gar keine externen Laufwerksplätze mehr. Und über eine Software können prinzipiell ohnehin viel mehr Anpassungen vorgenommen werden als über klassische Regler. Was allerdings vorausgesetzt wird, ist ein PC mit Windows 7, 8/8.1 oder 10.
Ausgeliefert wird der Commander PRO mit einigem Dokumentationsmaterial, vier Temperatursensoren, zwei RGB-LED-Hub-Kabeln, vier Lüfter-Verlängerungskabeln und zwei doppelseitigen Klebebandstücken.
Der 15,5 mm hohe Commander PRO ist ein schlanker, schwarzer Kasten mit einer Vielzahl von Anschlüssen. Mit den Klebebandstücken kann er in vielen Gehäusen einfach hinter den Mainboard-Tray geklebt werden. Für die Stromversorgung wird ein freier S-ATA-Stromanschluss benötigt. Als Datenanbindung dient hingegen ein USB 2.0-Pfostenstecker, der direkt mit dem Mainboard des PCs verbunden wird.
Auf einer Seite stehen sechs 4-Pin-PWM-Anschlüsse für Lüfter (die Steuerung von 3-Pin-Lüftern ist ebenfalls möglich) und zwei 3-Pin-Anschlüsse für die beiden RGB-LED-Kanäle zur Verfügung.
Die gegenüberliegende Seite beherbergt neben vier Anschlüssen für Temperatursensoren auch zwei Anschlüsse für USB-Pfostenstecker. Sie können genutzt werden, um weitere USB-Geräte wie die Lighting Node PRO oder z.B. auch die USB 2.0-Ports im I/O-Panel des Gehäuses mit dem Mainboard zu verbinden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
