Aerocool P7-F12 Pro im Test - RGB-Lüfter, RGB-Hub und Software im Kombi-Pack - Aerocool P7-H1 und P7-F12 Pro im Detail
Der RGB-Hub P7-H1
Der Hub ist die Schnittstelle des gesamten Beleuchtungssystems. Weil die eigentliche Steuerung über die Software erfolgt, kann er aber kompakt ausfallen. Wir messen Maße von 9 x 7 x 2 cm. Gerade die überschaubare Bauhöhe ist wichtig, denn dadurch lässt sich der Hub bei vielen Gehäusen zwischen Mainboardtray und rechtem Seitenteil unterbringen. Das schwarze Kunststoffkästchen bietet insgesamt fünf 4-Pin-Lüfteranschlüsse. Sie dienen der Stromversorgung der Lüfter.
Zusätzlich stehen für die Beleuchtungssteuerung zwei vierpolige RGB-Anschlüsse zur Verfügung. Aerocool nutzt einen üblichen RGB-Anschlussstandard und ermöglicht so auch die Einbindung von RGB-Produkten anderer Hersteller in die RGB-Beleuchtung. Wir konnten das erfolgreich mit BitFenix Alchemy 2.0 RGB-LED-Streifen überprüfen.
Die RGB-Lüfter P7-F12
Die P7-F12-Lüfter sind Aerocools RGB-Lüfter. Die 120-mm-Modelle laufen laut Hersteller bei 12 Volt mit 1.200 U/min und damit mit einer moderaten Drehzahl. Die Minimaldrehzahl, die wir per Lüftersteuerung erreichen konnten, waren rund 750 U/min. Bei dieser Drehzahl sind die Lüfter nur noch minimal hörbar. Die Lautstärke sollte zumindest für die meisten Nutzer in Ordnung gehen. Die RGB-LEDs sitzen in der Lüfternabe. Sie beleuchten den transparenten Rotor. Die Beleuchtung kann keineswegs nur über Aerocools eigenen RGB-Hub gesteuert werden. Sie ist unter anderem auch mit ASUS Aura, GIGABYTE RGB Fusion und MSI Mystic Light Sync kompatibel.
Aerocool hat die Lüfter durch Entkopplungsgummis und einen abnehmbaren Rotor aufgewertet. Dass der Rotor abgenommen werden kann, vereinfacht die Reinigung.
Die Kenndaten der Aerocool P7-F12-Lüfter im Überblick:
Produktbezeichnung Aerocool P7-F12
Geschwindigkeit 1.200 U/min
Geräuschpegel 14,5 dB(A)
Luftstrom 45,8 CFM (78 m³/h)
Statischer Druck 1,01 mmH2O
Anlaufspannung 9 Volt
PWM-Unterstützung ja
Beleuchtung RGB
Lagertyp hydraulisch
Maße 120 x 120 x 25 mm
Preis 10 Euro
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1) VGWort
