Cooler Masters RGB-Kühler MasterAir MA410P und MasterAir MA610P im Doppeltest - Detailbetrachtung, Teil 2
Für mehr Kühlleistung sollen beim MasterAir MA610P auch zwei zusätzliche Heatpipes sorgen. Bei beiden Kühlern haben die vier bzw. sechs 6-mm-Heatpipes direkten Kontakt zum Heatspreader des Prozessors. Cooler Masters Continuous Direct Contact 2.0 (CDC 2.0) soll den Wärmeübergang durch die direkt aneinander angrenzenden Heatpipes optimieren.
Lüfter und RGB-Beleuchtung werden bei beiden Kühlern voneinander unabhängig gespeist und geregelt. Sehr positiv fällt auf, dass Cooler Master nicht einen eigenen RGB-Standard zu etablieren versucht. Mit dem 4-Pin-RGB-Anschluss können die RGB-LEDs hingegen direkt an geeigneten Mainboards angeschlossen und über die entsprechende Software des Mainboardsherstellers geregelt werden.
Ein Mainboard mit RGB-Anschluss ist aber keineswegs zwingend nötig. Denn über den beiliegenden Controller kann die RGB-Beleuchtung alternativ auch einfach direkt per Knopfdruck gesteuert werden. Über drei Tasten wird zwischen den wichtigsten Farben und sechs Effekten gewechselt und die Helligkeit in fünf Stufen angepasst. Zur Stromversorgung dient ein 4-Pin-Molexanschluss.
Cooler Master verzichtet einmal mehr auf die sonst üblichen Lüfterklammern. Sowohl der MasterFan 120 Air Balance RGB des MasterAir MA410P als auch die beiden MasterFan MF120R RGB des MasterAir MA610P werden stattdessen mit Kunststoffhalterungen an die Kühler geclipst. Beim MasterAir MA410P ist die Halterung mit dem Lüfter verschraubt. Sie kann (genauso wie die zweite Halterung im Zubehör) auch einfach für andere 120-mm-Lüfter genutzt werden. Anders sieht es beim MasterAir MA610P aus. Der mitgelieferte Lüfter ist kreisrund und in die Halterung eingeclipst. Er lässt sich zwar daraus lösen, die Halterung kann nach unseren Eindrücken aber nicht für Lüfter mit Standardrahmen genutzt werden. Dass Cooler Master zwei unterschiedliche RGB-Lüfter für die Kühler nutzt, wirkt sich auch auf deren Kenndaten aus. Der Lüfter des MasterAir MA410P arbeitet mit 650 bis 2.000 U/min. Die beiden Lüfter des MasterAir 610P können hingegen offiziell zwischen 600 und 1.800 U/min geregelt werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
