Kuehlung
Enermax LiqTech II 360 Black im Test - Fazit
Von einer großen 360-mm-AiO-Kühlung darf man eine hohe Kühlleistung erwarten. Und Enermax liefert genau die mit der neuen LiqTech II 360 ab. Die Kombination aus drei schnelldrehenden 120-mm-Lüftern und einer offenbar ebenfalls hochdrehenden Pumpe sorgt für eine absolut respektable, wenn auch nicht völlig überragende Performance.
Auch mit Blick auf die Optik hat die AiO-Kühlung klare Stärken. Zum einen wird sie nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß angeboten. Und diese weiße Variante setzt sich wohltuend von der so typischen, schwarzen Standardfarbe ab. Zum anderen kann die Kühler-Pumpen-Einheit durchaus stimmungsvoll von adressierbaren RGB-LEDs beleuchtet werden. Und selbst der Radiator zeigt sich mit seinem Aluminium-Finish von der besten Seite.
Optik und Kühlleistung sind aber nicht alles. Bei der Montage der LiqTech II 360 kann die sehr wuchtige Kühler-Pumpen-Einheit zum Problem werden - und das umso mehr, weil die seitlich sitzenden Schläuche noch zusätzlich Platz brauchen. Am Testsystem haben die Schläuche dann auch direkten Kontakt zu einem der Speicherriegel. Klar kritisieren müssen wir außerdem die Lautstärke der Pumpe. Schon bei moderater Lüfterdrehzahl macht sich die Pumpe akustisch bemerkbar. Werden die Lüfter weit heruntergeregelt, dominiert die Pumpe die Klangkulisse. Ein Herunterregeln ist offenbar nicht vorgesehen, nach unseren eigenen Erfahrungen müssen wir davon auch dringend abraten.
Die Konkurrenz zeigt sich mit Blick auf die Pumpendrehzahl hingegen oft flexibler. Bei Corsairs Hydro Series H150i PRO kann die Pumpe z.B. einfach per Software geregelt werden. Selbst auf maximaler Stufe bleibt sie aber deutlich leiser als die Pumpe der LiqTech II 360. Wer Wert auf einen leisen Betrieb legt, wird mit dem Corsair-Modell deshalb deutlich glücklicher werden. Die rund 10 Euro Aufpreis sind mit Blick auf die Lautstärke dann auch gut investiertes Geld.
Enermax bietet mit der LiqTech II 360 insgesamt eine leistungsstarke und schicke AiO-Kühlung an. Die laute Pumpe verhindert aber einen leisen Betrieb.
Positive Aspekte der Enermax LiqTech II 360 Black:
  • hohe Kühlleistung
  • Lüfter können weit heruntergeregelt werden, insgesamt zumindest moderater Schallpegel möglich
  • stimmige Beleuchtung an der Kühler-Pumpen-Einheit, wahlweise über ein geeignetes Mainboard oder über Kabelfernbedienung steuerbar
  • alternativ in Weiß erhältlich
  • Adapter für die Lüfter genauso inklusive wie diverse RGB-Kabel/Kabelfernbedienung
Negative Aspekte der Enermax LiqTech II 360 Black:
  • Herunterregeln der Pumpe absolut nicht empfehlenswert, bei 12 Volt aber relativ laut
  • wuchtige Kühler-Pumpen-Einheit mit seitlichen Schlauchanschlüssen braucht viel Platz, am Testsystem Kontakt zwischen Schläuchen und erstem RAM-Riegel
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
