Kuehlung
Enermax Liqmax III ARGB 360 und Liqmax III RGB 240 im Doppeltest - Detailbetrachtung (1)
Der Lieferumfang ist bei RGB- und ARGB-Modell ähnlich, aber nicht gleich. Was sich weitgehend ähnelt, das ist das Montagematerial. Auch eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, eine Anleitung und einen Y- bzw. 3-fach-Lüfteradapter gibt es bei beiden Modellen. Das ARGB-Modell wird aber mit unterschiedlichen ARGB-Adaptern und vor allem auch mit einem ARGB-Controller ausgeliefert. Beim RGB-Modell benötigt der Nutzer hingegen selbst einen RGB-Controller (mit 4-Pin-RGB-Anschluss) oder ein geeignetes Mainboard.
Ohne die unterschiedlichen Radiatorgrößen könnte man Liqmax III RGB 240 und Liqmax III ARGB 360 auf den ersten Blick nicht unterscheiden. Beide AiO-Kühlungen sind ganz ähnlich aufgebaut.
Die eckige Kühler-Pumpen-Einheit zeigt eine Glossy-Abdeckplatte. Sowohl der Enermax-Schriftzug als auch der milchweiße Kunstoffkranz darunter werden beleuchtet. Für die Beleuchtungssteuerung wird ein RGB- bzw. ARGB-Kabel angeschlossen. Der entsprechende Anschluss versteckt sich unter einer Gummi-Abdeckung. Das festsitzende Kabel endet in einem 3-Pin-Anschluss und versorgt die Pumpe mit Strom.
Den Kontakt zur CPU stellt eine Bodenplatte aus Kupfer her. Ein zentraler Einlass (Central Coolant Inlet, CCI) soll sicherstellen, dass das Kühlmittel an der heißesten Stelle der CPU in den Kühler gelangt. Die Shunt-Channel-Technologie (SCT) der Kühlplatte verkürzt den Kühlmittelflussweg.
Egal ob 360- oder 240-mm-Radiator: Die Bauhöhe liegt bei 27 mm. Die Aluminiumradiatoren sollen durch feine Kanäle und dünne Lamellen eine hohe Wärmeaustauschkapazität bieten. Radiator und Kühler-Pumpen-Einheit werden durch textilummantelte Schläuche aus mehrschichtigem Polyamidgummi miteinander verbunden. Die Schlauchlänge liegt bei 40 cm.
