Fractal Design Celsius+ S28 Prisma
Die bunteste AiO-Kühlung aus Schweden - Fazit
Fractal Design präsentiert den Nachfolger der Celsius-Serie - und hat sichergestellt, dass die Celsius+-Serie einen deutlichen Sprung nach vorn macht. Besonders auffällig ist das bei der Optik. Gerade die Celsius+ Prisma-Modelle sind sehr viel auffälliger als die Vorgängergeneration. Die A-RGB-Beleuchtung von Lüftern und Pumpendeckel wirkt stimmungsvoll und fällt auch leuchtintensiv aus. Fractal Design verzichtet allerdings darauf, einen Controller beizulegen. Wer es weniger auffällig mag, der kann einfach zur Celsius+ S28 Dynamic greifen und 20 Euro sparen. Mit der 280-mm-Baugröße schließt Fractal Design jetzt die Lücke zwischen 240 und 360 mm, die es bei der Vorgängergeneration gab.
Und auch bei der Technik wurden Fortschritte gemacht - vor allem mit Blick auf die Asetek-Pumpe der aktuellen Generation. Die lässt sich sehr viel weiter herunterregeln (auf 800 und nicht mehr nur auf 1.950 U/min) und flüsterleise betreiben. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass bei minimaler Pumpendrehzahl die Kühlleistung doch deutlich nachlässt. Dank der beiden Nutzungsmodi kann man selbst entscheiden, ob man einen PWM-Wert für Pumpe und Lüfter vorgeben oder die Steuerung einfach der Automatik überlassen möchte. Die Lüfter können ebenfalls weit heruntergeregelt und prinzipiell flüsterleise betrieben werden - auch wenn wir bei unserem Sample mit einem lauteren Lüfter etwas Pech hatten. Die Montage ist mit dem üblichen Asetek-Montagematerial und der voraufgetragenen Wärmeleitpaste unkompliziert möglich. Auch die Verkabelung gelingt dank der Kabelführung in den Schläuchen und der Anschlussplatine am Radiator unkompliziert.
Die Kühlleistung der Celsius+ S28 Prisma ist hoch, allerdings nach unseren Messungen nicht ganz so hoch wie die von NZXTs Kraken Z63. Diese 280-mm-AiO-Kühlung mit Display im Pumpendeckel ist jedoch deutlich teurer. Das Geschwistermodell Kraken X63 (ohne Display) ist bei einem Preis von rund 150 Euro wiederum günstiger als die Celsius+ S28 Prisma, beleuchtet dafür aber nur den Pumpendeckel. Bei der Steuerung wählen beide Hersteller ganz unterschiedliche Wege: Während Fractal Design auf den Mix aus Automatik- und RPM-Modus setzt, nutzt NZXT die hauseigene CAM-Software. Wer einfach nur eine möglichst günstige 280-mm-AiO-Kühlung mit A-RGB-Beleuchtung sucht, könnte zur SilentiumPC Navis EVO ARGB 280 greifen. Sie gibt es schon für rund 85 Euro. Dafür muss man aber damit leben, dass die Pumpe nicht geregelt werden kann und damit anders als bei den Modellen von Fractal Design und NZXT dauerhaft hörbar ist.
Insgesamt überzeugt die Fractal Design Celsius+ S28 Prisma als nutzerfreundliche und effektvoll beleuchtete AiO-Kühlung, die dazu auch noch erfreulich leise betrieben werden kann. Wir zeichnen sie deshalb mit unserem Excellent-Hardware-Award aus.
Positive Aspekte der Fractal Design Celsius+ S28 Prisma:
  • effektvolle A-RGB-Beleuchtung an Lüftern und im Pumpendeckel
  • gute Kühlleistung, aber auch sehr leiser Betrieb möglich
  • unkomplizierte Montage
  • wahlweise automatische Lüfter- und Pumpensteuerung oder PWM-Modus
  • Kabelmanagement
  • fünf Jahre Garantie
Negative Aspekte der Fractal Design Celsius+ S28 Prisma:
  • keine A-RGB-Steuerung inklusive
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
