Arctic Freezer i13 X im Test
Kompakter Intel-Kühler (mit AMD-Geschwisterchen) - Detailbetrachtung (1)
Dass die Montage ganz anders als noch beim Freezer 7 X gelöst wird, macht schon das Montagematerial deutlich. Anstelle der Push-Pin-Lösung gibt es beim Freezer i13 X eine Stahl-Backplate, die durch Montagebolzen, Montageschienen und Rändelmuttern ergänzt wird. Auch selbstklebende Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Anstelle einer gedruckten Anleitung gibt es Arctic-typisch den QR-Code bzw. Link auf die Support-Seite mit der Online-Anleitung.
Den eigentlichen Kühler könnte man leicht mit dem Freezer 7 X verwechseln. Beide wurden optisch doch sehr ähnlich gestaltet. Auch beim Freezer i13 X wird der 92-mm-Lüfter von einer Kunststoffhalterung am Kühler gehalten. Der Freezer i13 X fällt allerdings bei Maßen von 108,5 x 85,5 x 137 mm (L x B x H) etwas breiter und höher als der 110,5 x 74,3 x 132,5 mm (L x B x H) als der Freezer 7 X aus.
Diese Halterung sitzt seitlich an den 44 Aluminiumkühlrippen. Die Kühlrippen sind laut Arctic 0,4 mm stark.
Die Lüfterhalterung geht direkt in die Kühlerabdeckung über. Auch dieses Cover besteht dementsprechend aus schwarzem Kunststoff. Im Zentrum zeigt sich das Arctic-Logo.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (10) VGWort
