Corsair iCUE QL120 RGB im Kurztest
Rundum-Beleuchtung im 120-mm-Format - Der Lüfter im Detail
Corsair beleuchtet beim den iCUE QL RGB-Lüftern nicht einfach nur die Rotorblätter von innen, sondern integriert zusätzlich auch RGB-LEDs in einen äußeren Leuchtring. Der ist selbst von den schmalen Seiten des Lüfters her sichtbar. Insgesamt wird so eine regelrechte Rundum-Beleuchtung erreicht.
Kleine Akzente werten den Lüfter optisch und funktional auf. Für die Optik sind Metall-Logos auf beiden Seiten der Lüfternabe zuständig. Die Anti-Vibrations-Dämpfer an den Ecken fallen optisch zwar kaum auf, sollen Vibrationen aber wirkungsvoll dämpfen.
Angeschlossen wird der Lüftermotor mit einem 4-Pin-PWM-Stecker. Vier Kontakte besitzt auch das Anschlusskabel, das zum RGB-Hub führt. Corsair nutzt allerdings nicht den Standard-A-RGB-Anschluss, sondern sein eigenes System.
