Ein beleuchteter Lüfter fehlte Arctic noch. Der BioniX P120 A-RGB schließt diese Lücke und zeigt sich als relativ ausbalancierter LED-Lüfter. Dank eines breiten Regelbereichs kann er sowohl mit ordentlicher Kühlleistung als auch angenehm leise betrieben werden. Einigen anderen 120-mm-LED-Lüftern im Testfeld ist er mit Blick auf die Kühlleistung bei maximaler Drehzahl sogar klar überlegen. Lüfter ohne LED-Ring haben hingegen mehr Platz für die Rotorblätter. Ein BioniX F120 kann so beispielsweise in einem typischen Gehäuselüfter-Szenario für einen höheren Luftstrom sorgen (und das bei geringerer Maximaldrehzahl). Wegen der ungewöhnlichen Bauhöhe von 30 mm ist der BioniX P120 A-RGB weitgehend auf genau diesen Einsatz als Gehäuselüfter festgelegt. Denn das übliche Montagematerial von Luftkühlern und Radiatoren ist auf Lüfter mit einer Bauhöhe von 25 mm ausgelegt.
Richtig innovativ wirken die modularen Kabel. Man kann den Lüfter so wahlweise mit einem Kabel für die Anbindung an das Mainboard oder aber für die Anbindung an den Arctic A-RGB-Controller ausrüsten. Wer mehrere BioniX P120 A-RGB nutzt, kann sie zudem einfach mit dem Connector-Block oder bei größerer Entfernung per Kabel direkt miteinander verbinden.
Die Preisgestaltung kann man je nach Perspektive unterschiedlich bewerten. Bei Einzelkauf ist ein BioniX P120 A-RGB aktuell ungefähr doppelt so teuer wie ein unbeleuchteter BioniX P120. Etwas attraktiver wird das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Kauf des Dreierpacks mit Controller für rund 52 Euro. Das gilt auch im Vergleich zu manchem Konkurrenten: Ein Dreierpack Corsair LL120 RGB kostet z.B. knapp 90 Euro, ein Dreierpack Corsair QL120 RGB sogar über 100 Euro. Diese Corsair-Lüfter werden zwar noch aufwendiger beleuchtet, sind aber auf Corsairs eigenes iCUE-System zugeschnitten und laut unseren Messungen dem Arctic-Modell bei der Kühlleistung unterlegen.
Insgesamt kann Arctic mit dem BioniX P120 A-RGB einen grundsoliden A-RGB-Lüfter anbieten. Seine Stärken spielt er vor allem im Kombi-Pack aus: Dann wird nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis attraktiver, sondern man kann auch vom innovativen Connector-Block profitieren und mehrere Lüfter mit nur einem Kabel anbinden.
Positive Aspekte des Arctic BioniX P120 A-RGB:
- effektvolle A-RGB-Beleuchtung, wahlweise über Arctics eigenen A-RGB-Controller oder per Standard-A-RGB-Anschluss steuerbar
- breiter Drehzahlbereich, auf Minimaldrehzahl leise
- solide Kühlleistung (allerdings mit hoher Maximaldrehzahl erkauft)
- modulare Kabel, mehrere Lüfter können per Connector-Block kabellos verbunden werden
Negative Aspekte des Arctic BioniX P120 A-RGB:
- bei Einzelkauf etwa doppelt so teuer wie ein unbeleuchterter BioniX P120 A-RGB
- keine Standardbauhöhe (sondern 30 mm), dadurch weitgehend auf die Rolle als Gehäuselüfter festgelegt
- LED-Ring führt im Vergleich zu den Standardmodellen zu kürzeren Rotorblättern
Arctic BioniX P120 A-RGB | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 62,98 EUR |
