be quiet! Pure Rock Slim 2 im Test
Kompakter Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter
Der Produktname beim be quiet! Pure Rock Slim 2 könnte etwas täuschen: Es geht bei diesem Tower-Kühler nicht in erster Linie darum, dass er schlanker als der Pure Rock 2 ist. Entscheidender ist vielmehr, dass er insgesamt deutlich kompakter ausfällt. Das Modell mit 92-mm-Lüfter ist damit vor allem interessant, wenn Kühler mit 120-mm-Lüfter nicht genug Platz finden.
Nachdem be quiet! den Pure Rock 2 als Einsteigerkühler mit 120-mm-Lüfter auf den Markt gebracht hat, folgt jetzt die Neuauflage des Mini-Modells mit 92-mm-Lüfter. Dadurch kann die Kühlerhöhe um immerhin 2 cm auf 13,5 cm reduziert werden. Interessant ist der Pure Rock Slim 2 damit vor allem für PC-Gehäuse, die keine höheren Tower-Kühler aufnehmen können - beispielsweise manches HTPC-Gehäuse. Gerade für typische Multimedia-PCs reichen auch etwas leistungsschwächere Kühler völlig aus. Eine grobe Einordnung gibt be quiet! selbst anhand der unterstützten TDP. Während der Pure Rock 2 für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 150 W geeignet sein soll, zieht der Hersteller beim Pure Rock Slim 2 die Grenze schon bei 130 W.
Der Kauf der Slim-Variante kann auch aus preislicher Sicht Sinn machen. Wenn die Performance des Kompakt-Kühlers ausreicht, dann spart man damit immerhin einige Euro. Der Pure Rock 2 ist aktuell ab rund 28 Euro zu haben, der Pure Rock 2 Slim hingegen schon für rund 24 Euro.
Das Zubehör fällt sehr übersichtlich aus. be quiet! legt Halterungen für die Montage auf Intel-Sockeln (LGA 1200 und LGA 115x, zwei Lüfterklammern, die Anleitung und Entsorgungshinweise bei. Das Montagematerial für AMD AM4 und AM3(+) befindet sich bei Auslieferung am Kühler.
Spezifikationen
Kühlernamebe quiet! Pure Rock Slim 2
Kaufpreis rund 24 Euro
Homepage www.bequiet.com
Kühlertyp Single-Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter
Maße (mit Lüfter) 97 x 82 x 135  (L x B x H)
Gewicht (mit Lüfter) 385 g
MaterialHeatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Anzahl der Kühlrippen 44
Heatpipes drei 6-mm-Heatpipes, Direct-Touch
Serienbelüftung 1x Pure Wings 2 92mm PWM, 92-mm-Lüfter mit bis zu 2.000 U/min
Sockel AMD: AM4, AM3(+)
Intel: LGA 1200, 1150, 1151, 1155
Garantiedauerdrei Jahre
