ASUS ROG Strix XF 120 im Test
Wirklich flüsterleiser MagLev-Lüfter? - Detailbetrachtung
ASUS legt dem ROG Strix XF 120 nicht nur Kurzanleitung und Garantiehinweise, sondern auch Montageschrauben, Gummi-Slicks und einen Y-Adapter bei. Relevant ist dieser Adapter aber nur, wenn zwei Lüfter an einem Lüfteranschluss betrieben werden sollen.
Der ROG Strix XF 120 zeigt sich in Schwarz und mit einem kantigen, aber insgesamt doch dezenten Design. Am auffälligsten ist noch das polychromatische ROG-Logo auf der Lüfternabe, das je nach Blickwinkel in unterschiedlichen Farben schimmert. Die sieben Rotorblätter wurden laut ASUS mit dem "Groove-Blade-Flügeldesign" so gestaltet, dass Luftverwirbelungen minimiert werden sollen.
Das MagLev-Lager soll Reibungen minimieren und Schräglauf vermeiden. ASUS ist außerdem zuversichtlich, dass es für eine lange Lebensdauer von bis zu 400.000 Stunden sorgt. Rechnerisch wären damit über 45 Jahre Dauerbetrieb möglich. Die Garantiedauer fällt mit fünf Jahren allerdings deutlich kürzer aus. Die Lüfterdrehzahl wird mit 250 bis 1.800 U/min angegeben. Wir konnten den ROG Strix XF 120 sogar auf rund 200 U/min herunterregeln, die Angabe für die Maximaldrehzahl stellte sich als zutreffend heraus.
Der ASUS-Lüfter kommt auf die Standardmaße von 120 x 120 x 25 mm. Sein Rahmen zeigt an zwei Seiten einen silberfarbenen ROG-Strix-Schriftzug.
An den Ecken sitzen auf beiden Seiten vibrationsdämpfende Gummipads. Bei der Nutzung als Gehäuselüfter können zusätzlich die Gummislicks für die Montage genutzt werden. Sie entkoppeln zusätzlich und erlauben eine werkzeuglose Montage.
Das ummantelte PWM-Kabel ist großzügige 50 cm lang.
