SilentiumPC Fluctus 120 PWM im Test
Günstiger Lüfter mit breitem Drehzahlbereich - Detailbetrachtung
Das Zubehör fällt übersichtlich, aber zweckmäßig aus. SilentiumPC liefert Lüfterschrauben und ein 40 cm langes PWM-Verlängerungskabel mit. Eine Anleitung liegt hingegen nicht bei, wird aber auch nicht wirklich benötigt.
Dezenter kann ein Lüfter kaum gestaltet werden. Einzig die "Reißzähne" an den neun Rotorblättern fallen etwas auf und lassen den Fluctus 120 PWM optisch etwas aggressiver wirken. Sie sollen aber vor allem einen praktischen Nutzen haben und Strömungsgeräusche reduzieren.
SilentiumPC nutzt ein FDB-Lager (FDB - Fluid Dynamic Bearing), das für geringen Widerstand und geringe Lautstärke sorgen soll. Laut Hersteller ist das Lager und damit auch der Lüfter für eine MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) von 100.000 Stunden ausgelegt. Der Drehzahlbereich erstreckt sich von 300 - 1.800 U/min, fällt also breit aus. Am Testsystem lag die Minimaldrehzahl mit rund 200 U/min sogar noch etwas niedriger, die Maximaldrehzahl können wir so bestätigen. Bei einem PWM-Wert von 0 % stoppen die Lüfter, sodass auch ein semi-passiver Betrieb prinzipiell möglich ist.
SilentiumPC nutzt einen konventionellen, quadratischen Lüfterrahmen. Auch die Maße von 120 x 120 x 25 mm entsprechend den typischen Maßen eines 120-mm-Lüfters.
An den Lüfterecken sitzen entkoppelnde Gummi-Pads. Sie können einfach abgezogen werden. Die schwarzen Gummiecken fallen am schwarzen Lüfter kaum auf. Prinzipiell könnte Silentium PC damit in Zukunft auch Gummiecken in anderen Farben als optionales Zubehör anbieten.
Das PWM-Kabel am Lüfter endet nicht einfach im PWM-Stecker, sondern wird noch zu einer PWM-Buchse weitergeführt. Dadurch können mehrere Lüfter gekoppelt und über einen einzigen freien Lüfteranschluss versorgt und geregelt werden.
