Kuehlung
Der Watercool Heatkiller V auf der Radeon RX 6900 XT im Test - Testvorausstzungen und Messungen
An dieser Stelle sei auf den Test der Radeon RX 6900 XT verwiesen, die als größter Big-Navi-Ableger nach der Leistungskrone greift. Diese Karte stellt die Basis für den nun folgenden Test dar, denn wir haben das Referenzmodell auf die Wasserkühlung umgebaut und durch die Tests geschickt.
Weiterhin für den Test zum Einsatz gekommen sind:
Die Tests wurden bei einer Zimmertemperatur von 21 °C bzw. einer Wassertemperatur von 35 °C am Ende des jeweiligen Laufs gemacht. Beginnen wir mit den Messungen im 3DMark Time Spy, wo wir über 20 Minuten die Temperaturverläufe aufgezeichnet haben
Natürlich fallen auch beim Watercool Heatkiller V die Temperaturen deutlich niedriger als mit der Luftkühlung aus. Im Vergleich zu den bisher getesteten Wasserkühlern bewegen sich die Temperaturen aber eher am oberen Ende dessen, was wir gemessen haben. Die Reduzierung der GPU-Temperatur beträgt aber noch immer 25 bis 30 °C. Beim Hotspot sind es sogar zwischen 30 und 35 °C.
Neben den Werten unter synthetischer Last, haben wir die wichtigsten Messungen in einem Spiel gemacht. In diesem Fall Cyberpunk 2077, wo wir auch über 20 Minuten die Temperaturen aufgezeichnet haben. Auch hier sehen wir natürlich wieder eine deutliche Reduzierung der Temperaturen durch den Watercool Heatkiller V. Aber auch hier stellen wir fest, dass der Kühler keine absoluten Spitzenwerte liefert, wenngleich er auch nicht "schlecht" ist und mit anderen Modellen gleichauf liegt.
Bei den VRAM-Temperaturen stellen wir einen stetigen Anstieg fest, bis dann bei knapp unter 40 °C das Maximum erreicht ist. Dieses langsame Aufwärmen sahen wir in unserer Testmethodik für den VRAM eigentlich nur beim Luftkühler, während die anderen Modelle im aufgewärmten System recht gleichmäßige Temperaturen abliefern. Dennoch liegen wir mit dem Heatkiller V für die VRAM-Temperaturen noch unter dem Wasserkühler von TechN.
Dieses Verhalten sehen wir auch bei den VRMs. Hier steigen die Temperaturen ebenfalls stetig an, bis sie ein Level von knapp über 35 °C erreichen. Das Temperaturniveau des Watercool Heatkiller V ist hier aber ebenfalls gut.
