Thermaltake TOUGHFAN 12 Turquoise im Test
Flexibler Lüfter in Türkis - Detailbetrachtung
Ausgeliefert wird der Thermaltake TOUGHFAN 12 Turquoise mit Anleitung, kurzen und langen Lüfterschrauben und mit einem Lüfteradapter. Dieser Adapter begrenzt die Maximaldrehzahl und passt damit den Drehzahlbereich von 500 bis 2.000 U/min auf 500 bis 1.500 U/min an.
Thermaltake ergänzt den zart türkisfarbenen Lüfterrahmen farblich mit hellgrauen Rotorblättern und mit dunkelgrauen Lüfterecken. Der TOUGHFAN 12 Turquoise hat die Standardmaße von 120 x 120 x 25 mm.
Der PWM-gesteurte 120-mm-Lüfter arbeitet regulär in einem breiten Drehzahlbereich von 500 bis 2.000 U/min. Thermaltake betont vor allem die Auslegung als High-Pressure-Lüfter. Dank eines hohen statischen Drucks von 2,41 mmH2O soll sich der TOUGHFAN 12 Turquoise besonders als Lüfter für den Einsatz auf Radiatoren empfehlen.
Bei den Rotorblättern spricht Thermaltake von einem Klingendesign. Gefertigt werden sie aus einem Flüssigkristallpolymer (LCP), das Vibrationen bei hoher Drehzahl vorbeugen soll. Im Zentrum des Lüfter ist eine stählerne Motornabe zu sehen. Thermaltake nutzt ein Hydrauliklager mit Wellendesign und Innenätzungen, das den Schallpegel senken und die Lebensdauer verlängern soll.
An den Ecken des Lüfters sitzen dunkelgraue Entkopplungsgummis. Sie können bei Bedarf einfach vom Lüfter abgezogen werden.
Angeschlossen wird der TOUGHFAN 12 Turquoise mit einem ummantelten PWM-Lüfterkabel. Bei einer Länge von 89 cm (+ PWM-Stecker) erreicht es eine sehr großzügige Länge.
