Zum Lieferumfang des Lüfters gehören nicht nur eine Anleitung und die regulären Lüfterschrauben, sondern auch entkoppelte Push-Pins als alternative Montagevariante sowie ein PWM-Verlängerungskabel (etwa 30 cm lang).
Der MEG Silent Gale P12 zeigt sich ganz in Schwarz. Selbst der MSI-Drache auf der Lüfternabe wurde so dezent gestaltet, dass er kaum auffällt. MSI selbst gibt einen Drehzahlbereich von 0 bis 2.000 U/min an. Damit wird zwar auf den Lüfterstopp hingewiesen, nicht aber auf die Minimaldrehzahl. Die liegt nach unseren Eindrücken bei etwa 200 U/min. Die Rotorblätter werden aus LCP (liquid crystal polymer) gefertigt. Diesen Material soll bei hohen Drehzahlen Vibrationen vorbeugen. Der Neigungswinkel der Rotorblätter (32 Grad) soll für einen möglichst hohen Airflow sorgen.
Das hydro-dynamische Lager reduziert laut MSI Reibungsgeräusche und soll die Lebensdauer verlängern. MSI gibt selbst eine typische Lebenserwartung von etwa 50.000 Stunden bei einer Temperatur von 40 °C an.
An allen Ecken des Lüfters sitzen entkoppelnde Gummielemente. Zu beachten ist, dass die Bauhöhe des Lüfters nicht bei den üblichen 25 mm, sondern bei 27,5 mm liegt.
Das fest mit dem Lüfter verbundene und gewebeummantelte PWM-Anschlusskabel ist etwa 34 cm lang (plus Stecker). Bei Bedarf kann es mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel um etwa 30 cm verlängert werden.
