Die Lüfter werden einfach mit den Lüfterklammern am Kühler befestigt. Beim weißen Modell sind die Lüfterklammern silberfarben, beim schwarzen Modell hingegen schwarz. Weil jeweils vier Lüfterklammern mitgeliefert werden, wäre auch eine Push-Pull-Konfiguration mit einem zweiten Lüfter möglich.
Gerade die Intel-Montage benötigt nur wenige Montageschritte. Man klebt die passende Backplate hinter das Mainboard, setzt den Kühler auf und verschraubt die vier gefederten Montageschrauben mit der Backplate. Solange das doppelseitige Klebeband die Backplate in ihrer Position hält, ist der Kühler sehr schnell montiert. Für die AMD-Montage müssen erst die AMD-Halterungen am Kühler montiert und die AMD-Montagelösung des Mainboards teilweise abgebaut werden. Der Kühler wird dann mit Abstandshaltern auf die originale AMD-Backplate geschraubt.
Auch mit montiertem Lüfter überzeugt der T120 RGB auf der Testplattform mit hervorragender RAM-Kompatibilität.
