NZXT T120 RGB im Test
Luftkühlerpremiere in Schwarz oder Weiß - Detailbetrachtung (2)
Die metallische Abdeckung des Kühlers wölbt sich zu den Kühlrippen hin nach unten. Im Zentrum zeigt sich ein NZXT-Schriftzug. Der wurde so dezent gestaltet, dass er gerade bei der schwarzen Variante nur bei den richtigen Lichtverhältnissen überhaupt zu sehen ist.
Vier Kupfer-Heatpipes haben direkten Kontakt zum Prozessor und leiten seine Abwärme zu den Kühlrippen. Bei Auslieferung ist die Halterung für Intel-Systeme am T120 RGB vormontiert. Sie kann bei Bedarf gegen das mitgelieferte AMD-Montagematerial ausgetauscht werden.
Auch die Serienlüfter passen zum jeweiligen Farbdesign. Bei der RGB-Variante des NZXT-Kühlers wird ein Ring rings um den Rotor von A-RGB-LEDs beleuchtet. An den A-RGB-Lüftern hängen jeweils PWM- und A-RGB-Kabel. NZXT nutzt einen eigenen A-RGB-Anschluss, der z.B. an NZXT-RGB-Controllern angeschlossen werden kann. Mit dem beiliegenden Adapter kann die Beleuchtung aber auch über den üblichen 5V-A-RGB-Anschluss geeigneter Mainboards gesteuert werden. NZXT gibt für die PWM-Lüfter einen breiten Drehzahlbereich von 500 bis 1.800 U/min an. Wir konnten die Lüfter in einem Bereich von etwa 500 bis 1.850 U/min regeln, die Herstellerangabe ist also relativ präzise.
