Man könnte meinen, dass die AiO-Hersteller mittlerweile alle optischen Gestaltungsmöglichkeiten ausprobiert haben. Doch DeepCool kann mit der Infinity Series LT 720 tatsächlich ein neues Design bieten. Mit dem beleuchteten Unendlichkeitseffekt auf mehreren Seiten ist der Pumpendeckel ein absoluter und in dieser Form einzigartiger Hingucker. Dabei wurde der magnetische Aufsatz durchaus clever gestaltet und kann für die Montage einfach abgezogen werden. Dank eines Standard-5-V-A-RGB-Anschlusses ist auch die Beleuchtungssteuerung unkompliziert. Es wird nur ein geeignetes Mainboard bzw. ein A-RGB-Controller benötigt.
Auch die eigentliche AiO-Kühlung lässt sich nach unseren Eindrücken mit der LGA-1200-Testplattform unkompliziert montieren. Allerdings fällt die Schlauchlänge für die empfohlene Ausrichtung der Kühler-Pumpen-Einheit (mit den Anschlüssen nach unten) etwas knapp aus. Laut DeepCool wurden für die Infinity Series einige Performanceoptimierungen umgesetzt. Die Infinity Series LT 720 zeigt sich auch tatsächlich als leistungsstarke 360-mm-AiO-Kühlung. Dazu tragen aber auch die hochdrehenden und entsprechend lauten Lüfter ihren Teil bei.
Während die Lüfter so weit heruntergeregelt werden können, dass sie nicht mehr stören, gibt DeepCool für die Pumpe eine Betriebsspannung von 12 V vor - und bei dieser Spannung ist die Pumpe recht deutlich zu hören. Ein flüsterleiser Betrieb der Infinity Series LT 720 ist deshalb nicht möglich.
Eine ähnlich leistungsstarke 360-mm-Alternative mit A-RGB-Beleuchtung an Pumpendeckel und Lüftern wäre z.B. Cooler Masters MasterLiquid PL360. Sie ist allerdings auch etwa 20 Euro teurer als das DeepCool-Modell.
DeepCool bringt mit der Infinity Series LT 720 eine leistungsstarke 360-mm-AiO-Kühlung auf den Markt, die sich vor allem mit ihrer einzigartigen Optik absetzt. Der auffälligste Nachteil ist die recht laute Pumpe.
Positive Aspekte der DeepCool Infinity Series LT 720:
- einzigartig designter Pumpendeckel mit auffälligem Unendlichkeitseffekt und A-RGB-Beleuchtung
- gute Kühlleistung
- Lüfter mit breitem Regelbereich
- nachvollziehbare Montage, Wärmeleitpaste voraufgetragen
- PWM-Adapter für die drei Lüfter inklusive
Negative Aspekte der DeepCool Infinity Series LT 720:
- Pumpe bei 12 V Betriebsspannung deutlich hörbar
- keine zusätzliche Wärmeleitpaste im Lieferumfang
- Schlauchlänge bei empfohlener Ausrichtung etwas knapp für Deckelmontage des Radiators
