Auch beim Fazit können wir uns kurz fassen: Denn was für die Navis F280 galt, gilt auch für die Navis F360. Endorfys große AiO-Kühlung ist ebenfalls ein attraktives Modell für Nutzer, die eine unauffällige, komplett schwarze AiO-Kühlung zu einem moderaten Preis suchen. Dabei wird ein ausgewogener Mix aus Performance und Lautstärke geboten. Es gibt zwar durchaus leistungsstärkere 360-mm-Modelle, die werden dafür oft aber auch lauter.
Gegenüber der Navis F280 zeigt sich bei maximaler Lüfterdrehzahl ein minimaler Performancevorsprung von 1 K. Weil auch die Preisdifferenz mit rund 10 Euro überschaubar ist, kann die Entscheidung zwischen beiden Modellen letztlich davon abhängig machen, ob ein 280- oder 360-mm-Radiator besser ins jeweilige Gehäuse passt.
Auch für die Navis F360 gilt, dass die empfohlene Ausrichtung der Kühler-Pumpen-Einheit zu Kompatibilitätsproblemen mit den seitlich sitzenden Schläuchen führen kann. Am Testsystem ist zudem irritierend, dass die Pumpendrehzahl nicht ausgelesen werden kann und man den PWM-Regelwert für die Pumpe deshalb im Blindflug anpasst. Mit einem Wert von 50 % haben wir schon bei der Navis F280 gute Erfahrungen gesammelt.
Eine naheliegende unbeleuchtete Alternative wäre beispielsweise Arctics Liquid Freezer II 360 (wir haben das 240-mm- und das 420-mm-Modell getestet). Sie ist aktuell 10 Euro teurer als die Navis F360. Arctic nutzt einen 1 cm dickeren Radiator. Der sorgt nach unseren Erfahrungen mit den Geschwistermodellen für eine hohe Kühlleistung, stellt aber auch größere Anforderungen an den Radiatorenplatz im Gehäuse. Eine Besonderheit der Arctic-Modelle ist zudem ein kleiner Zusatzlüfter, der das Areal rund um den CPU-Sockel mitkühlt.
Auch Endorfys 360-mm-AiO-Kühlung ist wieder ein ausgewogenes und unaufdringliches Modell, das zudem zu einem fairen Preis angeboten wird. Nur die unübliche empfohlene Ausrichtung der Kühler-Pumpen-Einheit und das fehlende Drehzahlsignal der Pumpe geben Anlass zu Kritik.
Positive Aspekte der Endorfy Navis F360:
- dezente Alternative zu den üblichen RGB-Modellen, konsequent in Schwarz gehalten
- solide Kühlleistung
- Lüfter und Pumpe können weit heruntergeregelt werden, Lüfterstopp wird unterstützt
- Lüfterkabel mit Stecker und Buchse, vorverkabelt
Negative Aspekte der Endorfy Navis F360:
- empfohlene Ausrichtung der Kühler-Pumpen-Einheit kann zu Konflikten zwischen Schläuchen und Spannungswandlerkühlern führen
- am Testsystem kein Auslesen der Pumpendrehzahl möglich
