Enermax AquaFusion ADV 360 im Test
Die nächste Stufe des Leuchtspektakels - Detailbetrachtung (2)
Fest verbunden mit der Kühler-Pumpen-Einheit ist hingegen das Stromkabel für die keramikgelagerte Pumpe. Es endet in einem 3-Pin-Anschluss. Enermax sieht eine Betriebsspannung von 12 V vor. Die MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) wird mit 50.000 Stunden angegeben. Der Kühlerboden wird aus Kupfer gefertigt. Im Kühler sollen Central Coolant Inlet (CCI) und Shunt-Kanal-Technologie (SCT) für kürzerer Kühlmittelflussweg und eine schnellere Wärmeübertragung sorgen.
Der Radiator zeigt sich mit seitlichen Zierblenden, auf denen der Enermax-Schrifzug prangt. Er fällt bei Maßen von 394 x 120 x 27 mm (L x B x H) schlank aus. Als Material nutzt Enermax Aluminium.
Die neuen SquA ADV RGB-Lüfter setzen mit ihrem beleuchteten Rahmen Akzente. Anders als bei früheren Modellen werden aber auch die Rotorblätter beleuchtet. An jedem Lüfter hängt zusätzlich zum PWM-Kabel ein A-RGB-Kabel mit Buchse und Stecker. Enermax gibt für die 120-mm-Lüfter einen Drehzahlbereich von 500 - 2.000 U/min an. Beim Testsample liefen die Lüfter mit etwa 600 bis 2.100 U/min.
