Enermax AquaFusion ADV 360 im Test
Die nächste Stufe des Leuchtspektakels - Verkabelung und Montage
Die A-RGB-Beleuchtung an Lüftern und Pumpendeckel will natürlich verkabelt werden. Enermax liefert alle nötigen Kabel und Adapter mit, um die gesamte Beleuchtung über einen 3-Pin-A-RGB-Anschluss steuern zu können. Alternativ wird der mitgelieferte 3-Tasten-Controller genutzt. Er benötigt einen S-ATA-Stromanschluss. Die Lüfter können dank des 3-fach-PWM-Verteilers über einen einzigen PWM-Anschluss betrieben und gesteuert werden.
Zur Montage auf dem LGA-1200-Testmainboard werden die Intel-Halterungen an der Kühler-Pumpen-Einheit montiert und die mitgelieferte Metall-Backplate mit Montagebolzen gestückt. Die Kühler-Pumpen-Einheit kann dann mit gefederten Rändelmuttern auf den Montagebolzen befestigt werden. Allerdings kann es etwas herausfordern sein, die Backplate dabei richtig gegenzuhalten. Beim Testmainboard gab es keine Kompatibilitätsprobleme.
Den 360-mm-Radiator konnten wir unter dem Deckel des Testgehäuses montieren.
