Um die geringe Bauhöhe zu erreichen, ist der NH-L9i-17xx als Top-Blow-Kühler aufgebaut. Der Kühlkörper selbst kommt gerade einmal auf eine Höhe von 23 mm. In Kombination mit dem 14 mm flachem Lüfter ergibt sich dann die Gesamthöhe von 37 mm.
Der Lüfter ist bei Auslieferung bereits mit Schrauben am Kühler befestigt. Für die Kühlermontage kann er praktischerweise auch am Kühler verbleiben. Der 92-mm-Lüfter vom Typ NF-A9x14 HS-PWM arbeitet mit 600 - 2.500 U/min. Als maximaler Volumenstrom werden 57,5 m³/h angegeben. Beim Einsatz des mitgelieferten Low-Noise Adapters (L.N.A.) sinkt die Maximaldrehzahl auf 1.800 U/min und der maximale Volumenstrom auf 40,8 m³/h.
Wird der Kühler demontiert, zeigen sich darunter die Aluminiumkühlrippen. Darin sind auch die beiden integrierten Heatpipes zu erkennen, die mit den Kühlrippen verlötet sind.
