Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB im Test
Weiße AiO trifft auf bunte LEDs - Detailbetrachtung (2)
Auch der Radiator wurde konsequent weiß lackiert. Der schlanke Wärmetauscher misst 277 x 119,6 x 27,2 mm  (L x B x H) und wird aus Aluminium gefertigt. Laut Cooler Master wurde die Oberfläche vergrößert, Wärme soll so effektiver abgeführt werden. Es gibt aber keine konkreteren Angaben zur Veränderung der Oberfläche.
Als Lüfter liegen zwei weiße 120-mm-A-RGB-Modelle bei. Cooler Master gibt an, dass die Lüfter konsequent für den Einsatz am Radiator entwickelt wurden. Sie arbeiten laut Hersteller in einem Drehzahlbereich von 650 -1.750 U/min (± 10 %). Beim Testsample lag der Drehzahlbereich bei 720 bis 1.750 U/min. Die Minimaldrehzahl fällt damit vergleichsweise hoch aus. An den Lüftern hängen ummantelte Kabel mit PWM- und A-RGB-Anschlüssen.
Cooler Master-typisch werden die Lüfter mit praktischen Rändelschrauben montiert. Das ist besonders dann nützlich, wenn man bei montierter AiO-Kühlung noch Lüfter wechseln willl und die Schrauben nicht mit dem Schraubendreher erreichen kann. Die Verkabelung wird durch die mitgelieferten Adapter erleichtert. So können die Lüfter mit dem Y-Adapter über einen einzelnen Lüfteranschluss geregelt werden. Für die Beleuchtung der Lüfter und des Pumpendeckels wird durch den ebenfalls inkludierten Verteiler nur ein freier A-RGB-Anschluss benötigt.
