Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB im Test
Weiße AiO trifft auf bunte LEDs - Detailbetrachtung (1)
Es zeigt sich eine AiO-Kühlung mit typischem Aufbau: Die Pumpe sitzt direkt auf dem Kühler, beides wird über textilummantelte Schläuche mit dem Radiator verbunden. Bei der weißen Variante zeigen sich Radiator, Schläuche und der obere Teil des Pumpengehäuses in Weiß. In Kühlernähe wird hingegen ein schwarzes Kunststoffgehäuse verbaut. Die Übergänge zwischen den Schläuchen und der Kühler-Pumpen-Einheit sowie dem Radiator zeigen eine graue Ummantelung.
Das kompakte Pumpengehäuse ist kreisrund und zeigt oben die beleuchteten Konturen des Herstellerlogos, einen MasterLiquid-Schriftzug und einige weitere Gestaltungselemente. Die Zweikammer-Pumpe der neuen Generation S soll laut Cooler Master bei Durchfluss und Druck zulegen und in Kombination mit einer angepassten Kühlerstruktur dazu beitragen, dass heat spots vermieden werden. Herstellerseitig wird eine Betriebsspannung von 12 V vorgegeben. Wir haben deshalb darauf verzichtet, die Pumpe mit reduzierter Spannung zu betreiben.
Die jeweilige Montagehalterung muss erst noch an der Kühler-Pumpen-Einheit montiert werden. Auch die Wärmeleitpaste wird von Cooler Master nicht voraufgetragen, sondern ist vom Nutzer aufzubringen. Den Kontakt zur CPU stellt am Kühlerboden eine Kupferplatte her. An der Pumpe hängen ein 3-Pin-Pumpenkabel und ein A-RGB-Kabel mit Standard-Stecker.
