APNX FP2-120 im Test
Mehr Power durch dickeren Lüfterrahmen? - Detailbetrachtung (1)
Der APNX FP2-120 ist ein 120-mm-Lüfter mit beleuchtetem Rotor. Zusätzlich werden auch vier Streifen im Inneren des Lüfterrahmen beleuchtet.
Um den eigentlichen Kunststoffrahmen führt ein schlanker Stahlrahmen. Er lässt nur die Lüfterecke frei, an der die Kabel nach außen geführt werden. Der Stahlrahmen lässt den Lüfter haptisch hochwertiger wirken. Für einen wuchtigen Eindruck sorgt zusätzlich aber auch die erhöhte Lüfterdicke von 30 mm. Beim Einsatz als Gehäuselüfter dürfte sie meist unproblematisch sein. Anders sieht es aus, wenn der Lüfter z.B. an einem CPU-Kühler montiert werden soll, dessen Lüfterklammern auf 25 mm dicke Lüfter ausgelegt sind.
An den Ecken gibt es entkoppelnde Gummiflächen. APNX verbaut ein FDB-Lager. Der PWM-Lüfter arbeitet laut Hersteller mit 500 - 1.800 U/min. Oft sehen wir in der Praxis größere Abweichungen - doch unser Lüftersample hat diese Drehzahlangaben recht präzise erreicht.
Loading...
