be quiet! Pure Wings 3 im Test
Die neuen Volkslüfter? - Detailbetrachtung
Optisch sind die neuen Pure Wings 3 sofort als be quiet-Lüfter zu erkennen. Das liegt nicht nur am Logo, sondern vor allem auch an den geriffelten Rotorblättern. Die unbeleuchteten Lüfter zeigen sich ansonsten als dezente, schwarze Modelle mit der Standarddicke von 25 mm.
Standard- und high-speed-Varianten können wie angesprochen leicht durch die Zahl der Rotorblätter identifiziert werden. Die Standardmodelle haben nur sieben Rotorblätter - das soll laut be quiet! für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lautstärke und Leistung sorgen. Bei den high-speed-Modellen werden hingegen neun Lüfterblätter untergebracht.
Auch die neue Pure Wings-Generation wird mit einem Rifle-Lager ausgestattet. Dieses Lager ist auf eine Laufzeit von 80.000 Stunden ausgelegt.
Die Closed-Loop-Technologie ist nur den high-speed-Ausführungen vorbehalten. Üblicherweise laufen Lüfter meist nicht mit ihrer angegebenen Maximaldrehzahl. Viele Hersteller geben schon selbst eine prozentuale Abweichung an (oft um die 10 %). Hinzu kommt, dass die Maximaldrehzahl je nach Widerstand variieren kann. Bei größerem Widerstand sinkt die Drehzahl. Der Closed-Loop-Regler nutzt hingegen das Drehzahlsignal des Lüfters und vergleicht es mit der Solldrehzahl. Bei Abweichung wird der Strom und dementsprechend die Drehzahl angepasst.
Wir haben das anhand unserer Samples nachvollzogen. Das 140-mm-Modell ohne Closed-Loop-Regler läuft widerstandsfrei mit etwa 1.270 U/min und damit schon erkennbar über der angegebenen Maximaldrehzahl. Hält man nun einen Radiator hinter den Lüfter, dann sinkt die Drehzahl um etwa 70 U/min und bleibt solange auf diesem Niveau, bis man den Lüfter wieder vom Radiator wegnimmt.
Der Pure Wings 3 120mm PWM high-speed mit Closed-Loop-Technologie läuft ohne Widerstand hingegen annähernd mit den angegebenen 2.100 U/min (uns werden um die 2.110 U/min ausgelesen - eine minimalste Abweichung). Hält man ihn nun an einen Radiator, sinkt die Drehzahl erst einmal kurzzeitig und weniger stark. Die Closed-Loop-Technologie erkennt den Drehzahlabfall und steuert gegen, sodass die Drehzahl wieder auf das Ausgangsniveau steigt. Nimmt man den Lüfter dann wieder vom Radiator weg, steigt die Lüfterdrehzahl erst einmal über den Nennwert hinaus. Auch das fängt die Technologie wieder ein. Zur berücksichtigen ist aber, dass der Closed-Loop-Regelkreis erst ab etwa 1.600 U/min greift.
Der Auslass des Lüfterrahmens ist bei den Pure Wings 3 durchgehend gestaltet worden. Das ist insbesondere für den Einsatz am Radiator sinnvoll.
An den Lüftern hängt ein schlichtes Kabel mit PWM-Steckern. Es ist etwa 45 cm lang.
