Thermaltake ToughFan 12 Pro und 14 Pro im Test
Wie stark sind die Pro-Lüfter? - Detailbetrachtung
ToughFan 12 Pro und ToughFan 14 Pro präsentieren sich in einem einheitlichen Design und unterscheiden sich optisch nur durch die unterschiedliche Größe. Der ToughFan 12 Pro zeigt gegenüber dem regulären ToughFan 12 nicht nur einen anders gestalteten Lüfterrahmen, sondern auch eine Lüfternabe mit etwas kleinerem Durchmesser. Dadurch fallen die Rotorblätter um einiges länger aus.
Der Lüfterrahmen zeigt an den Ecken Vertiefungen. An der Unterseite sind sie geschlossen, sodass es keine Öffnungen gibt. Die neun Lüfterblätter bestehen laut Thermaltake aus einem speziellen, belastbaren Kristallpolymer, das Vibrationen minimieren soll. Die metallverstärkte Motor-Nabe fällt nicht nur optisch auf. Thermaltake zufolge sorgt sie auch für eine höhere Stabilität und längere Haltbarkeit.
An den Ecken dämpfen Gummipads die Vibrationen der Lüfter.
Beide Lüfter kommen auf Standardmaße: Der ToughFan 12 Pro misst 120 x 120 x 25 mm und der ToughFan 14 Pro 140 x 140 x 25 mm. An den Seiten des Lüfterrahmens zeigt sich ein unscheinbarer Thermaltake-Schriftzug.
Der Hersteller nutzt ein überarbeitetes Hydrauliklager. Dafür wird ein neues Schaftdesign genutzt, das laut Thermaltake für eine bessere Verteilung des Schmiermittels sorgt. Die Lautstärke soll so reduziert und die Lebensdauer verlängert werden.
Die PWM-Kabel der Lüfter kommen auf eine beachtliche Länge von etwa 87 cm.
