Corsair iCUE LINK RX120 RGB im Test
Die (etwas) günstigeren iCUE LINK-Lüfter - Detailbetrachtung
Corsair hat uns ein Starter Kit mit drei schwarzen iCUE LINK RX120 RGB und System Hub, ein Expansion Kit mit einem weißen iCUE LINK RX120 RGB und ein Expansion Kit mit einem schwarzen iCUE LINK RX120 zur Verfügung gestellt. Die Expansion Kits beinhalten jeweils einen einzelnen Lüfter, ein farblich angepasstes, kurzes iCUE LINK-Kabel, Verbinder und Lüfterschrauben. Beim Starter Kit kommen ein längeres iCUE LINK-Kabel (60 cm), der System Hub mit doppelseitigem Klebeband, einem Adapter auf einen 6-Pin-PCIe-Stromanschluss und ein USB-Kabel mit USB-2.0-Pfostenstecker für die Verbindung zum Mainboard hinzu.
Bei den Lüfterschrauben ist noch eine Besonderheit zu erwähnen: Die mitgelieferten QuikTurn-Schrauben haben ein angepasstes Gewinde mit größerem Abstand, das ein schnelleres Schrauben ermöglicht.
Die drei Varianten des iCUE LINK RX120 im Überblick: Von links nach rechts zeigen sich die schwarze RGB-Variante, die weiße RGB-Variante und die unbeleuchtete Variante. Die beiden RGB-Modelle haben beide einen hellen Rotor, der von A-RGB-LEDs in der Lüfternabe beleuchtet wird. Die Rotorblätter wurden laut Corsair durch ihren Anstellwinkel, die Profilform und die Kantenwölbung auf einen möglichst effizienten Luftstrom hin optimiert. Gefertigt werden sie aus glasfaserverstärktem Flüssigkristallpolymer. Dieses Material soll für eine besonders hohe Festigkeit sorgen und sicherstellen, dass bei allen Geschwindigkeiten ein optimaler Luftstrom erreicht wird.
Statorflügel sollen den Luftstrom hinter dem Rotor in einem Kegel bündeln und so die Kühlung optimieren. Corsair nutzt ein Magnetschwebelager, das die Reibung reduzieren soll. Das kommt laut Hersteller der Geräuschentwicklung und der Lebensdauer zugute. Corsair gibt einen Drehzahlbereich von 400 - 2.100 U/min an. Das für die Messungen genutzte Testsample konnten wir sogar bis auf etwa 300 U/min herunterregeln. Auch ein Lüfterstopp ist nutzbar.
Bei den RGB-Modellen zeigen sich an zwei der schmalen Seiten transparente Elemente, die von den LEDs in der Lüfternabe mitbeleuchtet werden. An den Lüfterecken sitzen jeweils flache Gummiringe. Sie sorgen bei der Montage für eine Entkopplung der Lüfter.
An den Lüftern hängt kein festes Kabel. Stattdessen bietet jeder Lüfter zwei iCUE LINK-Anschlüsse. Die können wahlweise für Connectoren oder iCUE LINK-Kabel genutzt werden. Über die Connectoren können mehrere dieser Lüfter direkt miteinander verbunden werden.
