be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM White im Test
Ein 140-mm-Lüfter in Weiß - Detailbetrachtung
be quiet! liefert den Lüfter mit schwarzen Montageschrauben, weißen Steckverschlüssen für die werkzeuglose Anti-Vibrations-Montage, Anleitung und Entsorgungshinweise aus. Dazu kommen vier weiße Hart-Kunststoff-Befestigungsecken. Bei Auslieferung sind Anti-Vibrations-Befestigungen bereits vormontiert. Die speziellen Radiator-Montageecken gibt es nur bei den Pro-Modellen.
Mit Maßen von 140 x 140 x 25 mm hat der be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM White die typischen Standardmaße eines 140-mm-Lüfters. Anstelle eines klassischen, eckigen Lüfterrahmens nutzt be quiet! allerdings einen runden Rahmen, der mit angeclipsten Lüfterecken komplettiert wird. Die White-Variante wurde konsequent weiß umgefärbt.
Der PWM-Lüfter erreicht eine Maximaldrehzahl von 1.100 U/min. Er läuft bei einem PWM-Wert von etwa 18 % mit nur etwa 170 U/min an. Das Fluid-Dynamic-Lager soll für Laufruhe sorgen. Gleichzeitig geht be quiet! auch von einer beachtlichen Lebensdauer von 300.000 Stunden (bei 25° C) aus.
Die vormontierten Anti-Vibrations-Befestigungen bestehen aus den angeclipsten Ecken und einem entkoppelnden Gummieinsatz, der auf beiden Seiten unterschiedlich lang ist. Je nach Montagesituation kann man sich für eine von beiden Seiten entscheiden. Wird eine Schraubmontage gewünscht, können die Anti-Vibrations-Befestigungen durch die mitgelieferten Hart-Kunststoff-Befestigungsecken ersetzt werden. Sie entkoppeln immerhin durch kleinere Gummiflächen.
Das textilummantelte Anschlusskabel ist 50 cm lang und endet in einem weißen PWM-Stecker.
