Die Montage für LGA 1700 wurde von Lian Li unkompliziert gelöst. Man steckt die Backplate mit festen Montagebolzen von der Rückseite her durch die Montagelöcher des Mainboards und sichert sie mit engsitzenden Abstandshaltern.
Anschließend werden die gefederten Montagehülsen auf die Enden der Montagebolzen geschraubt. Anschließend kann die mitgelieferte magnetische Abdeckung auf die Montageschrauben gesetzt werden, sodass die Schrauben verdeckt werden.
Den 360-mm-Radiator konnten wir problemlos unter dem Deckel des Testgehäuses montieren. Die Verschlauchung wirkt tatsächlich um einiges gelungener als bei den üblichen AiO-Kühlungen, bei denen die Schläuche vom Radiatorende aus quer durch den Gehäuseinnenraum geführt werden.
Während der Montage der HydroShift LCD 360S fiel uns auf, dass sich der Pumpendeckel einfach lösen lässt. Die kompakte Pumpe darunter arbeitet im Drehzahlbereich von 1.500 bis 3.800 U/min (±10 %). Bei den beiden anderen HydroShift LCD 360-Modellen erreicht die Pumpe eines anderen Zulieferers hingegen maximal 3.200 U/min.
